Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    invitec35bc9ea
    Lightbulb Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    bonsoir,
    ce fil est la continuation deb"comment utiliser le uln2803", mon projet ayant pris une autre tournure, j'ai preferer ouvrir une nnouvelle discussion.
    j'ai en reserve des transistor de puissance (BD711), dont, si j'ai bien compris, le courant de base est de 5A. comment pourrais je le commander a partir du uln2803 qui ne permet quant a lui que 0,5A.
    Toufinet
    Re : Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    Peut-être un AOP en suiveur fera l'affaire.
    invitec35bc9ea
    l'AOP ne supporterait pas un tel courant
    invite5637435c
    Einstein, ton PDF du BD711 est le PDF du ...L298.
    Merci de mettre le bon fichier.
    En plus je doute que ton BD711 ait besoin de 5A sur sa base.
    invitec35bc9ea
    desolé je rectifie
    invitec35bc9ea
    q'en pensez vous?
    invite5637435c
    j'en pense qu'il faut apprendre à lire une doc.
    Il ne faut pas confondre "l'absolute maximum rating" Ib=5A avec le courant Ib nécessaire à ton appli.
    L'absolute maximum rating est la valeur maximale du courant à injecter dans la base, or pour ton appli tu dois connaitre le courant collecteur nécessaire et te rabattre sur le graphe donnant le gain en fonction de Ic et de là tu calcules simplement Ib=Ic/béta.
    Il est certain que plus Ic est élevé, plus le gain diminue et donc plus Ib doit être augmenté.
    invitec35bc9ea
    Bonsoir?
    DesolE D'importuner? Mais Pouvez Vous Etre Un Peu Plus Clair Concernant L'interpretation Du Graphe.
    invitec35bc9ea
    CORRIGEZ MON SI JE ME TRAMPE:
    c'est ce graphe dont vous parlez:
    etant donné que j'ai besoin de faire passer 2A, je projete ces derniers et j'obtien 100 hfe (je suppose que c'est ce que vous appelez beta) j'en obtiens IB=0,02A.
    Jack
    il me semble que tu veux utiliser ton transistor comme un interrupteur et pas en linéaire.
    Dans ce cas, pour limiter les pertes dans le transistor, il est nécessaire de le saturer.
    Il suffit pour ça que Ib > Hfe * Ib
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par Jack
    Ib > Hfe * Ib
    il y a la Ib des deux cotés des l'inequation, est ce une faute de frappe ou ce sont deux entités differentes? si c'est le cas pouvez vous me dire que signifie le premier et le deuxieme?
    Jack
    Désolé, mais je ne vais pas fort aujourd'hui.
    Voilà la bonne formule pour saturer le transistor:
    Ic < hFE * Ib
    ou bien, ce qui revient au même:
    Ib > Ic / hFE
  1. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  2. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  3. comment commander un afficheur 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 22h32
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. comment commander 24 electrovanne?
    Par invite9339be11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 14h38
