comment commander 24 electrovanne?
    invite9339be11
    salut, je veux commander 24 electrovanne à l'aide de PC avec un logiciel en vb pour donner 5 volt ou 0 volt
    (ouvrir et fermer).
    mais il m'ont dit qu'il faut faire un circuit imprimé pour
    commander ces 24 electrovannes .
    La question est de savoir quel est le materiel
    necessaire? et s'il y on a un un circuit deja pret sur le net pour prendre une idé ou s'il y on a d'autre idéé et merci.
    Picard
    Re : comment commander 24 electrovanne?
    On a posé des questions similaires presque au même moment... Regarde les réponses que j'ai eu sur le sujet juste au dessus :
    "Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?"
    En naviguant depuis un des liens qu'on m'a indiqué, j'ai par exemple trouvé cette carte d'interface USB
    http://www.gotronic.fr/catalog/micro...face.htm#01660
    Je préférerais un truc un peu plus "achevé", peut-être je vais avoir d'autres suggestions...
    invitecea2057a
    Le plus simple est d'utiliser le port parallele.
    Tu peux t'inspirer du montage qui est ici :
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=24
    En plus il y a un programme en VB.
    En sortie tu devras faire un étage de puissance pour commander les électrovannes.
    Hervé.
    invite51852caf
    ces 24 electrovannes doivent commander par un automate ?
    invite9339be11
    non je vais utiliser un PC et un logiciel en VB, merci
    invitec4616f5a
    Wink Re : comment commander 24 electrovanne?
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=26
    Tu trouveras aussi une carte sur le port USB... pour ceux qui ne veullent plus du port lpt
  1. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  2. comment commander un afficheur 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 22h32
  3. Electrovanne
    Par invite40a714d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 08h43
  4. Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 14h29
  5. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 11h14
