comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    nanard
    je cherche comment commander des appareils electrique, lampe, porte, interphone,... a partir d'un pc pour un ami paraplegique a qui sa maison ne lui permet pa d'avoir un fauteuil roulant
    merci d'avance
    invitecc1aa436
    bonsoir je ne connais pas grand chose au probleme , mais ce matin
    j'ai lu un article sur le sujet dans le magazin WINDOWS du mois
    de juillet / aout et c'est assez documenté . bon courage tonton 64
    invite37693cfc
    Re : comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    lut
    sur le port parallele tu peux commandé les sorties, ensuite tu montes des relais pour tirer la puissance électrique.
    Pensez à isoler galvaniquement...
    invite9f9951d1
    SVP ;
    j'ai besoin de savoir les commandes en visuel basic pour commander les pins du pot parallèle.
    les entrées et les sorties.
    slts
    invite150c1a63
    bonjour ELADIL.
    un petit bonjour et un petit merci a la fin d'un post (surtout quand on demande de l'aide)ne sont que peux de chose,et peuvent apporter beaucoup.
    mais si il sont absent,l'aide se fait plus rare.
    invite769675d7
    As tu dejà essayé de regarder les module EIB ou LOON ? tu peux programmer la librérie EIB de tes module en C/C++ par exemple, et commander tamaison !!!!
    invite3ab35509
    Lors de projet à l'iut j'ai utilisé dlportio.dll .
    Je l'ai utilisé dans deux projets un en VB et l'autre C++.
    Programme réalisé pour windows XP pour 98 je crois qu'il n'y pas besoin de cette dll du moins pour le c++.
    Plutot simple à utilisé pas eu de problème avec.
    http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
    L'installation du logiciel installe la dll mais fournit aussi deux codes sources de programmes de test l'un en vb et l'autre c++.
  1. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. TPE sur : Comment peut-on obtenir de l'énergie à partir d'un végétale la betterave?
    Par invited1db5bee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 18h51
  4. Comment distribuer l'électricité à partir d'un compteur EDF ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 14h18
  5. Tracer un CI à partir d'un schéma électrique ?
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2004, 22h32
