comment commander un afficheur 7 segments ?
    invite285b250a
    Bonjour je 'aimerais savoir comment il faut s'y prendre pour pouvoir afficher un chiffre sur un afficheur 7 segments à l'aide d'un bouton poussoir et sans pc ,
    Re : comment commander un afficheur 7 segments ?
    Bonjour alexfr59 et tout le groupe
    Une chance, ce n'est pas trop compliqué
    L'afficheur est supposé à LED. Il est anode commune ou cathode commune.
    Anode commune: amener le + de la source par le bouton poussoir.
    Relier chaque cathode de segmant, à travers une résistance à choisir pour la luminosité, par la formule "approximative" (qui dépend de la couleur):
    R = (U_source - 2) / courant_par_segment
    R en ohms, U en volts et I en ampères, ou bien
    R en kiloohms, U en volts et I en mA.
    Pour cathode commune, c'est pareil mais inverser la source (- aux cathodes et résistances au +)
    Il faut 7 résistances identiques. Ne pas dépasser le courant continu maxi spécifié pour les segments. Bien entendu, 7 c'est pour le 8, le 1 se contente de 2 résistances. Choisir d'allumer les segments qui composent le chiffre à afficher.
    invite86ffa844
    Bonsoir gienas,
    je vous signale qu'il veut faire fonctionner son afficheur avec un seul bouton, càd incrémenter le chiffre affiché à chaque appui sur le bouton poussoir ou peut-être lancer un chrono, bon, je vois pas exactement comment on devrait s'y prendre, mais je pense qu'on doit utiliser des CI comme le décodeur BCD-afficheur 7 segments, un registre à décalage, un timer 555 ...
    qui a déjà fait un montage pareil ?
    invitec8c2aed2
    Bonjour!
    Si le but est d'incrémenté de 1 a chaque appuis d'un bouton et d'afficher le chiffre de 0 à 9 sur un afficheur a segment voici une manière simple en TTL:
    Sa va te prendre:
    -Afficheur a cathode commune
    -Un bouton poussoir
    -Un circuit TTL Compteur DCB (Par exemple un 74LS93)
    -Un circuit TTL decodeur DCB 7 segment (par exemple 74LS47)
    Voici un schema bloc de ce que sa ferait comme montage, je vais te faire un schema électronique d'ici peu.
    Lorsque tu auras monter se montage, tu remarquera que lorsque tu apuis sur le bouton, il y a des fortes chances que tu "saute" quelques chiffres, c'est normal,le bouton fait des "rebondissements" pour les éviter, tu devrais utiliser un circuit anti-rebondissement (facilement réalisable avec deux 74LS00) Je vais te dessiner ce petit montage également dans le schema életronique.
    Laboum
    Une idée par exemple ici
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    Manque de précision sur son désir de réalisation
    Bon courage et bonnes fêtes à tous
  1. TIPE afficheur 7 segments
    Par invite1d22a89e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2005, 11h34
  2. réveil afficheur 7 segments
    Dernier message: 25/02/2005, 11h04
  3. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h34
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
