Résistance au blocage d'un terminal PMR
    inviteb897a07c
    Un récepteur de type PMR bande 80 MHZ est soumis à trois types de perturbations radioélectriques :
    - RNE (rayonnements non esssentiels dans la bande de réceptions)
    - PIM 3 (produits d'intermodulation d'ordre 3, ex: 2F-F ou 2F+F)
    - Résistance au blocage (fonctionnement en présence de signaux périphériques forts ).
    Question :
    Possédant un terminal avec les caractéristiques techniques suivantes :
    RÉCEPTEUR
    Sensibilité : 0.3 μV pour 12 dB SINAD
    Sélectivité par rapport aux canaux adjacents : > 65 dB en 12.5 kHz (> 73 dB en 25 kHz)
    Intermodulation : > 65 dB
    Blocage : 95 dB à ± 1 MHz
    Quelle est la dégradation équivalente de sensibilité du récepteur et sa marge au blocage en présence d'une puissance d'émissions FM cumulée de :
    a) -40 dBm ?
    b) -10 dBm. ?
    J'attends une explication précise sur le prince du blocage.
    Merci d'avance à tous
    JL35
    invitea3c675f3
    Re : Résistance au blocage d'un terminal PMR
    Bonjour JL35,
    Aucune idée de ce qu’est un récepteur PMR, ni de quoi tu parles avec la ‘résistance aux blocages’
    Un récepteur est désensibilisé quand il reçoit des signaux, que ce soit des produits d’interférence, des moteurs électriques proches, même une station très puissante très loin en fréquence mais qui vient saturer le limiteur ou ampli RF d’entrée.
    La désensibilisation, c’est à dire la différence entre ta sensibilité théorique (-116dbm) et celle que tu mesure dans tes conditions ‘polluées’ ne peut que se mesurer.
    On peut estimer d’après les caractéristiques que tu donnes que une perturbation sur le canal adjacent en 12,5khz dérangera à un niveau supérieur à –116 + 65 = -51 dbm
    Et –116 + 73 = -43dbm en 25kHz. Pour 1MHz, ça donne –116 + 95 = -21dbm. Mais c’est plus théorique que réel, et on ne peut en déduire à quel niveau il te faudrait recevoir ton signal pour avoir un beau 12 Sinad ni quelle dégradation ça peut entraîner.
  1. [Divers] résistance d'un fil
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/03/2008, 08h14
  2. augmenter la resistance d'un potentiometre
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 23h11
  3. resistance d'un micro ?
    Par invitebd1b4351 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 13h43
  4. Resistance d'un optocoupleur
    Par invite443f66a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 17h11
  5. Résistance d'un câble
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 15h28
