augmenter la resistance d'un potentiometre
    invitedb64a334
    Est il possible d'augmenter la résistance d'un potentiometre.
    en gros passer celui-ci en 10K pour le connecter sur la carte USB de Leo Bodnar ?
    invitee05a3fcc
    Re : augmenter la resistance d'un potentiometre
    La carte USB mesure une tension, pas une résistance. Donc elle se contre-balance de la valeur du potentiomètre
    Bjr Wacco,
    On peut toujours augmenter la R totale d'un potentiométre.
    Ex: potar de 0 à 1000 ohms + 5000 ohms (hypothése) en série.
    Mais la course du potentiométre n'aura pas "d'action" sur la partie FIXE.
    Tu auras dans le cas cité qu'une variation de 0 à 1000 ohms sur une TOTALITE de résistance qui fait donc 6000 ohms.
    Ce n'est probablment pas le but recherché !!
    Sinon c'est impossible.
    Comme ce qui importe c'est probablment une variation de tension, tu peux conserver tes potar initiaux.
    invitedb64a334
    Merci pour vos réponses, malheureusement la carte ne gere les potentiometres que de 10K à 100K, donc j'en déduit que c'est impossible à faire ?
    je suis étonné la doc conrad semble indiquer un potar 10mohm cela n'existe pas par contre 10 Mohm oui mais c'est beaucoup trop pour une carte qui attend un potar dont la valeur soit située entre 1k et 100k.
    On trouve (ait ?) des joystick en 5K chez Lextronic!
    invitee05a3fcc
    ton potentiomètre Conrad fait 100K . Où est le problème?
    invitedb64a334
    Ou vois tu ca stp ?
    moi je lis "valeur de la résistance nominale : 10 mohms" sur la présentation du produit. Cette valeur de resistance nominale ne serait pas la resistance du potar? Merci de m'éclairer
    invitee05a3fcc
    J'ai regardé la spec du produit (dispo chez Conrad) et ils parlent de 10K à 100K
    http://www1.produktinfo.conrad.com/c...ins=62&lang=FR
    invitedb64a334
    ok j'ai lu aussi et effectivement, les case 10k sont noires, mais dans le doute, j'ai demandé confirmation par mail à conrad, encore merci pour votre aide
  1. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 15h26
  2. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 19h25
  3. Augmenter fréquence d'un processeur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2006, 21h50
  4. quelle resistance pour potentiometre?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
  5. Potentiomètre 2 : Resistance infinie
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 19h00
