Resistance d'un optocoupleur
    invite443f66a5
    Je suis en train de réaliser un montage à base d'optocoupleur en mode relais pour commander un régulateur de vitesse pour Clio. Les differentes commandes transitent sur une seule paire de fil, masse et signal. Chaque commande est activée par une valeur de résistance differente a appliquer entre ces deux fils. J'ai voulu utiliser des optos pour isoler la masse employé pour la commande de celle du montage.
    Or, je m'apercois qu'en mode passant, chaque optocoupleur ferme avec une resistance d'environ 50 a 70 ohms.
    N'etant pas du tout expert en elec, je vous pose la question: Est-ce du au modèle d'opto que je possède? Est-ce qu'il existe des modèles permettant d'obtenir une valeur de 0 ohm? y'a t-il moyen de contourner ce problème d'une autre manière? Je dois par exempler etre capable d'envoyer 0 ohm pour simuler une des commandes, ce qui pour l'instant me parait impossible..
    invitee86643f9
    Re : Resistance d'un optocoupleur
    le contact mecanique d'un relais (miniature par ex) est très proche de "0" ohm . le relais sera commandé par l'opto.
    invite443f66a5
    Merci pour votre reponse.
    Mais impossibilité de se passer d'un relais?
    invitee86643f9
    De quel genre d'optocoupleur tu disposes?
    invite443f66a5
    ce sont des Sharp PC817...
    invitee86643f9
    Sharp PC817 integre un phototransistor. On peut penser à un optocoupleur à photorésistance, mais il va falloir en trouver un à résistance "on" très faible (ça existe?!).
    Ici R"on"= 40 ohms
    Au fait pourquoi pas des relais ?
  1. [Divers] résistance d'un fil
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/03/2008, 07h14
  2. resistance d'un micro ?
    Par invitebd1b4351 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 12h43
  3. Résistance d'un câble
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 14h28
  4. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 14h21
  5. rapport de transfert de courant (CRT) d'un optocoupleur ?
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 17h08
