Afficheur 7 segments
    invited5081967
    J'ai une petite question :
    Quand on utlise un afficheur 7 segments, quelles résistances doit on mettre. J'ai un afficheur 7 segment 10mA, des résistances en boitier DIL de 470et 680Ohms mais je ne connais pas la différence de potentiel aux bornes de chaque led.. Pour moi ca serait :
    R= (5-0,6)/0.01 mais est ce 0.6, 0.2....
    C'est juste par soucis d'avoir une bonne intensité lumineuse. Que choisir ?
    MeRci
    invite66afc259
    Re : Afficheur 7 segments
    Tout dépend au départ de ta tension d'alimentation
    Par exemple si ta tension d'alimentation est de 9V et que tu veux limiter ton courant à environ 10mA tu utilises des résistors de 1KOhm
    D'après ton calcul tu utilises une alim de 5V
    Donc en ne tenant pas compte de la chute de tension des dels 470Ohm doit etre bon
    invited5081967
    Oui, j'utilise bien du 5V n provenance d'un convertisseur BCD. On néglige donc la chutte de tension ? Ok, je partir la dessus alors.
    Pierrre
    Bjr
    pour completer:
    afficheur led rouge: compter 1.7V par led
    donc sous 5V et pour 10mA:
    R=(5-1.7)/0.01=330
    donc resistance de 330 ohms mini; si R superieure, l'intensite, donc la luminosite va baisser.
    FC05
    Utilises ton multimètre, en position test de diode il te donne la tension de seuil.
    invited5081967
    Merci pour vos réponses je vais faire les tests dès demain.
    Jack
    salut,
    pour un ordre de grandeur, les rouges c'est de 1,6V à 2V et les vertes 2,2V environ.
    Si tu alimentes en 5V, il est évident qu'il faut tenir compte de cette tension. Maintenant, si tu es pressé, compte 2V en moyenne pour ton calcul.
  1. 74LS47-> Afficheur 7 segments
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h56
  2. TIPE afficheur 7 segments
    Par invite1d22a89e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2005, 11h34
  3. réveil afficheur 7 segments
    Dernier message: 25/02/2005, 11h04
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
