courant de base
courant de base
    invitec35bc9ea
    Arrow courant de base
    bonsoir,
    pouvez vous m'indiquez le courant de base minimal pour faire marcher ce transistor?
    invite7fef78c4
    Re : courant de base
    tu veux utiliser quel transistor?Car sur la doc il y en a plusieur
    invite7fef78c4
    Le courant de base de ce transistor est Ib est celon la doc il est de 5A
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par leoska
    Il s'agit probablement d'un IBmax, à moins que le transistor soit utilisé en commutation, auquel cas ce serait le IBsat. Mais 5 ampères, je n'ai pas l'habitude de trucs pareils...
    -- françois
    invite7fef78c4
    je sais je trouve ça bizard mais c'est ce qu'il y a marqué dans la doc constructeur
    inviteb579d45d
    Au dessus du tableau il y a écrit:
    ABSOLUTE MAXIMUM RATING
    Je suppose que c'est suffisament explicite...
    Essaye donc les valeurs entre, et de toutes facons tout depend de l'utilisation que tu va faire du transistor non?
    invitec35bc9ea
    il s'agit du bd711 que je veux utiliser en mode saturé.
    monnoliv
    Le courant de base à utiliser dépend du gain qui dépend du courant collecteur (voir ci-dessous)
    Si Ic = 10 [A] alors gain = 5 donc Ib = 2[A]
    Si Ic = 4[A] alors gain = 15 donc Ib = 0.27[A]
    Le 5[A] est dans "Absolute Maximum Rating" c'est à dire valeurs à ne jamais dépasser sous peine de brûler le composant.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. base forte ou base faible?
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 18h01
  4. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 00h12
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
