problème de transistor
    invite50f90543
    Question problème de transistor
    J'essaie de réaliser le montage suivant (générateur d'enveloppe) :
    http://yusynth.net/archives/Electron...-ADSR-1980.pdf
    Je suis confronté au problème suivant ;
    Dès que je met le circuit sous tension le transistor PNP du montage darlington prend feu ou éclate suivant l'humeur. J'ai pourtant à plusieures reprises vérifié le montage (constaté que l'emetteur n'était pas situé au même endroit sur un PNP et un NPN...), il n'y a à priori pas de court-circuit..
    Etant donné que je suis totalement novice en éléctronique je voudrais donc savoir s'il y a des précautions particulières à prendre pour éviter ce type de problèmes ; du genre valeur d'intensité ou tension d'entrée à ne pas dépasser...: J'ai par exemple légèrement plus que 10V là en haut du darlington ; ceci peut il être la cause du problème ?
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : problème de transistor
    t'as bien localisé (identifié) les pins de Q2 et Q3 ??
    http://datasheet.abcelectronique.com...21-0-BC212.pdf
    http://datasheet.abcelectronique.com...17-0-BC182.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Et tu as quoi de branché sur "Output" ?
    Le montage est assez Shadock ....
    - Tirage d'un Collecteur 0uvert ( pin 4) 5V à 10V
    - Pas de PullUp sur une entrée ( pin 2)
    Bref ...pas sérieux !
    invite50f90543
    Merci de vos réponses,
    Pas de problème de ce côté là. J'ai comparé à ce qui est indiqué sur ces mêmes documents.
    Je ne voudrais te contrarier mais je ne comprends pas grand chose (que désignes tu par Pin 2 et 4 ? ), peux tu préciser ? Quand tu dis shadock tu sous entend que ce n'est pas viable ?
    Sinon, pour l'instant je n'ai rien sur la sortie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par funkymonk Voir le message
    les broches du 7401
    Que ce n'est pas un schéma fait par quelqu'un de sérieux et compétant.
    Par contre, ça ne doit pas fumer !
    - Soit tu as une erreur de câblage
    - Soit tu as une charge trop faible en résistance. Comment tu regardes l'état de ta sortie?
    invite50f90543
    (merci de ta réponse)
    Normalement je n'ai pas de soucis de cablage. Enfin je n'en vois pas, si je me réfère bien aux fiches des constructeurs c'est monté " comme il faut". Je contrôle la tension de sortie avec un bête multimètre.
    Excuse moi encore une fois de mon niveau d'incompréhension mais qu'entends tu par "charge trop faible en résistance" ? Est-ce que ça ne peut pas être un problème lié à mon point en 10V qui les dépasse légèrement ?
    invitee05a3fcc
    Vérifie et re-vérifie
    En position voltmètre?
    si entre Output et le 0V, tu mets une résistance de 10 ohms, les transistors fument
    invite50f90543
    Je suis en position voltmètre quand je mesure effectivement la sortie.
    Ceci dit le transistor s'est mis à fumer alors même que je ne mesurais pas V-out, donc quand j'avais entre Output et 0V une résistance de 50kohms...Sinon oui c'est vérifié et revérifié au niveau du Darlington...j'ai essayé de mettre 5V sur l'emmetteur de Q3; alors je n'ai plus de problème de combustion spontannée.
    invitee05a3fcc
    Et P5, il est dans quel position ? si il est au max (vers le haut), le BC212 est chargé par le transistor Q1 entre base et emetteur ! Et tout fume
    Met une 2,2K entre Output et le point haut du potentiomètre de 50K et change
    Q1 Q2 et Q3.
    PS: Quand je te disais que le schéma était Shadock ! Je ne l'avais pas vu celle là.
    invite50f90543
    C'est effectivement un point fort douteux merci beaucoup du conseil. Je ferai la modification. Et on verra ce que ça donne demain. Cela étant, le potentiomètre n'était pas en cours jus entre Q1 et le darlington quand j'ai eu le problème (mais la résistance était plutot faible).
    Excuse moi si je suis insistant mais est-ce que ma tension de 11.5 V au lieu de 10 peut également expliquer le bazar que j'ai ?
    invitee05a3fcc
    A priori, non
  1. probleme de transistor
    Par invite55cc171e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 22h55
  2. probleme de transistor en commutation
    Par invitea2e814b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 13h54
  3. Problème de transistor
    Par invite97955a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h39
  4. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h37
