Problème avec transistor
    quezaco
    Je poste ce message car j'ai un petit soucis avec des transistors.
    En fait, une patte est repérée sur les transistors mais je ne suis plus très sûr de la correspondance par rapport au schéma d'un transistor.
    Est ce que la patte repérée correspond à la base ou bien à la patte comportant une flèche sur un schéma de transistor?
    Cela peut paraitre simple mais il y a longtemps que je n'en ai pas utilisé et je ne veux pas me tromper.
    Jack
    Re : Problème avec transistor
    salut,
    sur les transistors à boitier métallique, il y a un petit ergot qui correspond à l'émetteur du transistor, c'est à dire la patte repérée par une flèche sur le schéma.
    quezaco
    Merci Jack, c'est exactement ce que je voulais savoir.
    J'aurais dû préciser que c'était un boitier métallique.
    Merci et @+
    invitee17aeca5
    ou alors ,tu va sur le site de Radio***** ou tu peu chopper les data sheets de pleins de composants juste en t'inscrivent et en faisant une petite recherche....
    enfin ...c juste pour que tu en soi sur .
    Tix
    quezaco
    Merci Tix pour l'info.
    J'étais au courant du truc mais j'avais oublié d'aller sur le site.
  1. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  2. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h26
  3. Transistor externe avec TL497
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h21
  4. porte ou avec transistor
    Par invite4ebc9141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h00
  5. Pb Avec Transistor Ligne
    Par invite62000dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 14h47
