j'ai besoin d'aide voici le schéma :
les données de l'exercice sont :
B=100 , Vbe=0.7v , Vz=6.1v .
la question : calculer Ic .
comment on trouve Ic ?
Voir réponse #4
http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
mais je n'ai pa trouvé la reponse car Rch est différente de R1
Cogite un peu ...... et tu verras que Ic est (quasiment) indépendant de R2 de ton schéma
j'ai calculé Ic mais le probleme que dans l'exercice il demande :
1/ pour R2=200 ohm calculer Ic
2/pour R2=300 ohm calculer Ic
Et tu as trouvé quoi pour Ic ?
Ic=(B+Ie)/(B+1) avec Ie=(Vz-Vbe)/R3
Pourtant c'est quand même claire dans le lien de DAUDET message #2 !
On s'en fiche (presque) de Rch...
Relis tranquillement...
donc le probleme est dans l'exercice qui manque des données . car c'est impossible de trouver la tension au borne de R2 .
voici la demonstration :
http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-.../gene_I_tr.htm
Ie=Ic+Ib ==> Ie=Ib+B*Ib ==>Ie=Ib(B+1) ==>Ic=Ie-(Ie/(B+1))
Ic=Ie(1-(1/(B+1)))
donc
Ic=Ie*B/B+1
Le calcul de IC est : VB = 6.1 volts( zener) donc VE = VB-0.7v soit 5.4 Volts et comme R3 vaut 1Ko alors Ie = 5.4 ma donc Ie = Ib + IC = IC/beta + IC = 1.01 IC
A noter que calculer un courant au % prés n'a aucune utilité à mon avis donc on peut considérer que IC=IE
Dernière modification par bertrandbd ; 05/12/2008 à 19h06.
Exact. Donc le courant Ic est indépendant de R2 (dans la mesure où le NPN n'est pas saturé ! donc R2 < 1K)
C'est un générateur de courant.
merci pour vous tous
