changement circuit imprime
    invite5875cd97
    Je souhaite modifier un circuit imprime sur lequel sont soudees des ampoules 5v.
    Ce circuit est d'une ancienne generation, en fait il n'y a pas vraiment de pistes. Ce sont des parties du circuits conductrices qui sont separees par des lignes isolantes.
    Je ne sais si vous voyez ce dont je parle.
    Je vais realiser un nouveau circuit avec des pistes plus classiques comme sur la plupart des circuits imprimes.
    Je me demande s'y aura pas un probleme de consommation du a ce changement de circuit par rapport a l'ancien.
    Qu'en pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Re : changement circuit imprime
    Ce que tu décris, c'est (il me semble) de la gravure Anglaise.
    Pourquoi changer le C.I.
    invite5875cd97
    Pour la fiabilité, ampoules en série, une qui claque et plus aucune ne s'allume.
    Mon soucis c'est concernant la consommation en changeant le circuit imprimé.
    invitee05a3fcc
    Donc tu veux changer le schéma? donc les lampes? tu as quoi comme lampe? que tu remplaces par quoi?
    invite5875cd97
    Je ne change pas le type de lampes, je garde exactement les memes en 5v.
    Mais le fait de passer d'un circuit imprimé l'anglaise à un circuit imprimé avec des pistes va t il avoir une influence sur la consommation?
    invitee05a3fcc
    Mais tu dis que tu mets les lampes en parallèle ? Si il y a 3 lampes de 5V alimentées en série sous 15V, et que tu les mets en parallèle sur 15V ....... Elles explosent !
    Tropique
    Citation Envoyé par nitro051 Voir le message
    Faut vraiment avoir rien d'autre à faire: remplacer un truc qui marche parfaitement par quelque chose de moins efficace et moins fiable... c'est vraiment dans l'esprit "tuning".
    La gravure anglaise est bien plus efficace au niveau production (moins de consommables, moins de pollution), au niveau thermique (meilleure dissipation et répartition), et au niveau mécanique (meilleure tenue aux vibrations).
    Victime de la mode....
  1. circuit imprime
    Par barco dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 12h06
  2. Circuit imprimé
    Par invitebacabdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 21h53
  3. circuit imprimé
    Par invite0e0d92a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h51
  4. circuit imprimé
    Par invitec3a65e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h33
  5. Circuit imprimé
    Par invitef56fd812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 22h24
