circuit imprime
circuit imprime
    barco
    circuit imprime
    Bonjour a tous
    SVP: je sui en train de faire un circuit imprime ,mas il tien beaucoup de surface en plans de masse ,je vous demande si quel-qun de vous
    sai se existe un programe pour enlever toute le cuívre des plans de
    masse en laissant seulement les pistes en cuívre...
    invite936c567e
    Re : circuit imprime
    Quelle drôle d'idée de vouloir supprimer les plans de masse !
    D'abord ils ne sont pas souvent inutiles (ils sont parfois absolument nécessaires). Ensuite le fait de laisser de larges plans de masse permet d'économiser le perchlo, puisqu'il y a moins de cuivre à enlever lors de la gravure du circuit.
    J'attends la validation de ta pièce jointe...
    Bjr à toi,
    En GENERAL on CONSERVE le maxi de plan de masse sur un montage.
    Faudrait d'ABORD nous dire ce que tu utilises comme logiciel de dessin des circuits.
    Les PLUS simples ne "travaillent" pas avec la masse . (Si on veut de la "masse" FAUT la rajouter. Au départ tu n'as QUE les pistes de ton désign ).
    Dans ce cas ta masse ne sera que "minimale". C'est pas le mieux !!
  1. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 17h11
  2. circuit imprimé
    Par invitecca18494 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2007, 20h00
  3. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h47
  4. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 08h28
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 01h23
