Panneau photovoltaique: mise en phase onduleur avec EDF
    invite4d854deb
    Question Panneau photovoltaique: mise en phase onduleur avec EDF
    Dans un montage photovoltaique classique, avec PV--> Onduleur--> Compteur --> Revente à EDF, je me pose la question suivante:
    Est ce qu'on met le courant 230V 50hz qui sort de l'onduleur en phase avec le courant produit par EDF ? Ou bien on débite dans le réseau sans préalable ?
    Si il y a mise en phase, qu'est ce qui permet de le faire ?
    Re : Panneau photovoltaique: mise en phase onduleur avec EDF
    BONJOUR à toi et bienvenue surFUTURA,
    Un peu de convialité ne nuis en rien sur un forum (BONJOUR-MERCI).
    Meme si ca fait pas avancer le schmilbikc !!
    Pour ta question , vaut mieux que ce soit en phase sinon ca risque de faire drole sur l'onduleur.
    L'électronique (il n'y pas qu'UN onduleur) COMPARE la phase du réseau et celle de l'onduleur. Corrige si nécessaire celle de l'onduleur et COUPLE au réseau qu'en c'est en phase.
    invitee75a95d8
    Oui, le courant est en phase, condition indispensable de la connexion d'un générateur alternatif à un réseau alternatif. C'est l'onduleur qui se met en phase. Dans le cas d'une revente à EDF, tu doit utiliser du matériel homologué qui est adapté et sécurisé pour une mise sur le réseau.
    Edit : grillé par F6BES
    invite4d854deb
    On est d'accord, mais pour que l'onduleur se mette en phase avec EDF, il faut qu'il recoive le signal d'EDF. L'onduleur est donc branché sur le secteur ?
    invite4d854deb
    Mais c'est l'électronique de quel appareil qui compare les phase ? C'est le compteur ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, ton onduleur homologué "synchrone" est connecté au réseau et qui envoie la "sauce" et si le réseau est H.S. l'onduleur s'arrête.
    Citation Envoyé par tranceorbitale Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton compteur EDF est le "maitre".
    Il s'en fout de ce qui se passe "chez toi".
    C'est "chez toi" à t'ADAPTER (phase et tension) au réseau.
    Donc l'électronique "embarquée" dans l'onduleur COMPORTE un dispositif de COMPARAISON entre ce qui provient du réseau et ce que tu produits.
    C'est "toi" qui t'adapte au réseau et non pas le réseau qui s'adapte à "toi" !
    invite4d854deb
    D'accord donc c'est l'onduleur qui se met en phase. Je me posais la question car il existe de nombreux onduleurs pour montage photovoltaique de petite puissance qui ne sont pas raccordés au réseau, mais si effectivement ils ne sont pas homogué "synchrones" pour la revente à EDF je comprend mieux.
    Merci bien!
    invitee05a3fcc
    En plus d'être synchrone, il surveille la tension EDF. Si celle-ci disparait, il se coupe automatiquement. Ceci permet à un agent EDF qui coupe une zone (pour faire des réparations) de ne pas se faire électrocuter par une source locale d'énergie
  1. panneau photovoltaique
    Par invite7e5161df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/06/2009, 09h16
  2. Panneau Photovoltaique
    Par invitef42e42ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 11h37
  3. photovoltaique racheté par EDF
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h20
  4. Abonnement EDF et Photovoltaique
    Par inviteb44538e6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2008, 09h10
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h25
