Problème de transistor
    invite97955a1f
    je ne comprend pas pourquoi les transistors Q1 et Q2 sont disposés de telles manières (emetteur et collecteur) :
    Comment est le courrant après le passage du transistor ?
    source
    invitea3c675f3
    Re : Problème de transistor
    Bonjour Alb,
    Ton schéma est faux, ce devrait être celui-ci:
    invite583ef665
    oui c facile c parce que l'emetteur est connecté à vcc c-a-d à l"alimentation.
    c ce que j'ai compris de ta question peux tu bien faire comprendre le probleme
    invite97955a1f
    Oui tu as compris le problème bouchtarat. Comme je débute avec les transistors je n'ai pas encore le reflexe de mettre en cause les schemas que je trouve sur internet.
    Merci pour le schéma louloute, par contre les diodes du bas ne devraient pas être inversées ? Je ne vois pas comment le circuit se boucle sinon en passant par le moteur.
  1. probleme Transistor en mode commutation et voltage
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 22h22
  2. Problème transistor BD135 en commutation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h45
  3. transistor BC 639 probleme de doc
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h58
  4. problème d'amplificateur à transistor
    Par invite426d5b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 05h54
  5. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 10h37
