probleme Transistor en mode commutation et voltage
    invitecb425c94
    voila j'ai un probleme probablement trivial pour vous mais pas pour moi.
    J'utilise un transistore BC337 NPN en mode commutation celon le montage suivant :
    le BC 337 est donné avec les caracteristiques suivantes :
    J'i cablé de sorte que le transitore soit bloqué ( Base a la masse ) , j'ai donc aucune intensité qui circule dans ma led .
    Le probleme est le suivant , si la tension Vcc est de 5V cela fonctionne parfaitement , mais si j'augmente Vcc quand j'arrive à 10V la diode commence a s'allumer , et a 12 elle l'est parfaitement ...
    alors que pour moi le transistor est sensé etre bloqué.
    Avez vous une explication du phénomene , que faire pour que le transistor soit bloqué avec une tension de 12V pour VCC ?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    Jack
    Re : probleme Tansistor en mode commutation et voltage
    tu as du te "planter" quelque part.
    Il est impossible que le transistor conduise.
    Tu es sur du brochage du transistor lorsque tu l'as câblé?
    invitecb425c94
    exact Jack , j'avais inversé emeteur et collecteur sur mon montage , j'ai du mal avec la datasheet a savoir si le composant est representé par dessus ou par dessous ...
    merci Jack
    invite5637435c
    Pourquoi mettre la led à l'émetteur, met tout au collecteur.
    invite5637435c
    Si R1 est à la masse tu vas pas commuter grand chose!
    invite5637435c
    Et les valeurs des résistances tu les as mises au pif?
    invitea2e814b7
    Re : probleme Transistor en mode commutation et voltage
    bonjour j'ai rencontré le meme probleme que cookiesparis ,mon transistor fonctionen parfaitement sous 5v (en commutation) mais dés que je l'alimente sous 12volts il sature de lui meme ! meme si je met la base a la masse ! g respecté le brochage biensur si quelq'un pourrai m'aidé sa serai génial car je sui entrain de travaillé sur un projet personel a savoir l'adaptation d'une injection élèctronique indirecte séquentielle sur un moteur 2 temps ,si quelqun est intéréssé faite moi en part! MERCI
    Jack
    Un p'tit schéma avec les valeurs des composants?
    invitea2e814b7
    merci d'avoir répondu euh pour le schéma je possède seulement le logiciel crococlip est ce que vous ariverez a lire le fichier ? ou si vous conaissez un bon logiciel de schématisation élèctronique je suis prenant! MERCI
    Jack
    Tu aurais pu dire qu'il s'agissait d'une simulation. Il faut toujours se méfier des simulations et ne s'en servir que si on sait déjà à quoi doit ressembler le résultat.
    Fais une copie d'écran et sauve-la en jpeg.
    invitea2e814b7
    non j'ai déja réalisé le montage sur plaquette lab !j'ai seulement voulu faire une simulation pour pouvoir vous envoyé le schéma !jarive pas a fair eune impression d'écran car je nai pa d'imprimante donc je vai le faire a la main et le prendre en photo pour vous l'envoyé MERCI
    Jack
    il suffit d'appuyer sur la touche "impr ecran". Tu ouvres ensuite paint, tu fais coller et tu enregistres en format jpeg.
    invitea2e814b7
    j'ai réussi a sauvé sous j peg voici le schéma je l'ai mis en piece jointe
    Jack
    Quel transistor a un problème? J'ai du mal à comprendre comment il peut se saturer vu le montage en collecteur commun.
    invitea2e814b7
    il s'agit du transistor tt a droite qui commande l'injecteur sur ma réalisation sur plaquette lab il fonctionne corectement sou 5volts mais dé que je passe a 12volts il sature (devien passant) de lui meme MERCI
    Jack
    Quelle est la caractéristique électrique de l'injecteur? C'est une bobine?
    Il faudrait également une résistance entre le 555 et la base du transistor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non , pas forcément, c'est un suiveur.
    Par contre l'ampliOP ? comparateur? C'est quoi?
    Si c'est un ampliOP, sa sortie n'est pas compatible avec le NE555.
    Si c'est un comparateur, il faut une résistance de PullUP.
    PS: le -12V est inutile, le transistor entre le machin et le phototransistor aussi.
    invitea2e814b7
    oui l'injecteur est une bobine d'une dizaine d'ohms( je vous dirai sa plu précisement) donc jutlilise l'ampli op monté en comparateur pour récupéré le signal du cny70 afin d'avoir un état binaire 1 ou 0 en sortie afin que le monostable se déclenche (front descendant pour le NE555) étant en premiere année de STI élèctronique je débute dans l'éléctronique j'essay par mes propres moyen de m'amélioré car le programme est un peu léger... pourquoi la sortie de l'ampli n'est pa compatible pour le ne555? pourtant sa fonctionne sur ma plaquette lab et puis quesque une résistance de "pull up"?MERCI
    invitee05a3fcc
    Il faut utiliser un LM311 alimenté en 0/12V avec une résistance de pullUP de 4,7K (et supprimer le transistor entre le comparateur et le phototransistor)
    Jack
    je sais bien mais là par exemple ça ne va pas avec 10 ohms dans le collecteur.
    De toutes manières, pour fonctionner en commutation, il vaut mieux adopter une configuration en émetteur commun pour les transistors.
    invitee05a3fcc
    Hou là là Jack ! les 10 ohms sont dans l'émetteur!
    C'est sûr, le schéma est à refaire complètement
    Jack
    C'est dit, je vais me coucher.
  1. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  2. Problème transistor BD135 en commutation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h45
  3. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h09
  4. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 17h08
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 21h38
