Transmetteur
Transmetteur
    invitec9e3dd57
    Lightbulb Transmetteur
    Voila ma question est très simple
    serait t'il possible de crée un transmetteur qui quand on appuierais sur un bouton cela transmet une onde et de l'autre coter cela allume un truc (une led, une lampes...) avec un recepteur bien sur et sans fil .
    merci d'avance
    invite5ba49ec3
    Re : Transmetteur
    Bien sur.
    Tu peux réaliser cela par des fréquences radios ou bien par infrarouge si tu à aucun obstacle entre ton émeteur et ton récepteur.
    Tiens voila une discussion récente qui parle du sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/el...recepteur.html
    ibtihel
    Re : Transmetteur
    portée de ta transmission sans fils ??
    si peu,un couple E/R (radio) récupéré sur un jouet ou sonette sans fil peux faire l'affaire avec modif sur la charge du recepteur.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    porter environs 200 a 400 m avec juste environs 15 d'arbre d'obstacle
    ibtihel
    Re : Transmetteur
    re
    Citation Envoyé par bayouz Voir le message
    waw, il te faudra alors une laison par sat ........
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    ba il me faudrait comme un peu comme les sonnettes sans fil mais en un peu plus puisant a oui aussi si ce serai possible que a la sorti il y ai du 9 v et puis pour la distance un peu pres 100 m avec obstacle (enf1 tres peu car je suis au dessu des obstacle (maison)
    ibtihel
    Re : Transmetteur
    Re
    alors voir du coté des module HF: mipot,aurel,....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ules_txrx.html
    inviteede7e2b6
    Re : Transmetteur
    au prix de deux modules , plus la sauce ....
    autant acheter du tout fait.
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    es que vous avez des plan pour en fabriquer une mais des plan assez simple car je mis connais pas mal en électronique mais les schéma je sèche un peu .
    inviteede7e2b6
    Re : Transmetteur
    y'a pas de "plan simple" en HF , ou alors c'est des plans Kimarchpas®
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    il me faudrait genre taki walki mais avec plus de puissance si on peut en fabriquer 1 mais avec des frecense sécuriser enf1 quand je dit sa c'est que personne ne peut allumer mon montage avec n'importe quel émetteur
    inviteede7e2b6
    Re : Transmetteur
    parce qu'en plus tu exiges la sécurité....
    ça existe :
    http://www.lextronic.fr/P1078-ensemb...nde-erfm2.html
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    je demande pas la securite je demande juste un truc que persone pourait alumer a par moi
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    en faite c'est simple c'ets juste un montage capable d'alume un lampe a distance d'une centaine de metresi c'est juste 50 c'est bon
    ibtihel
    Re : Transmetteur
    sécurisé ,donc transmmission codée ,voir cette doc en pj et c'est la + simple comme réalisation en hf (433mhz).
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    merci c'est ce que je recherche par contre j'ai 2 questions
    1)a quelle distance le montage marche
    2)aurait tu une photo du récepteur car il ni a que 1 photo de l'emeteur et si posible un photo du montage final.
    merci d'vance
    ibtihel
    Re : Transmetteur
    1) çà dépend des puissances des modules 433 hz , mais vers les 80m (sans obstacles) et avec l'étage d'amplification à base du bfr90 .
    2)non disponible .
    invitec9e3dd57
    Re : Transmetteur
    merci mais si t'arive a avoir des photo je suis toujour la
  1. [Brun] transmetteur tv
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h46
  2. Transmetteur
    Par pierrereeds dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 10h53
  3. [Brun] Transmetteur
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h00
  4. transmetteur
    Par invite5a377507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 15h25
  5. Transmetteur AM
    Par invitea387933e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 18h16
