Led rgb
Led rgb
    invitefd30d555
    Led rgb
    Bonjour à tous !
    J'aime connaître les propriétés des led RGB, les led 4 broches
    J'aimerais savoir quel type de signal/donnée il faut envoyer dans les 3 broches pour piloter les couleurs,
    Est-ce des valeurs décimal ou binaire ou autre chose ?
    inviteede7e2b6
    Re : Led rgb
    simplement des courants, en pilotage linéaire , ou découpé.
    tout comme une laide ordinaire.
    nornand
    Re : Led rgb
    bjr
    tu fais comment pour allumer une led " normale", ?
    invitee05a3fcc
    Re : Led rgb
    Citation Envoyé par Cybertom Voir le message
    ou autre chose ?
    Oui, c'est des électrons (donc du courant) qu'il faut faire passer
    invitefd30d555
    Re : Led rgb
    Daccord !
    nornand : resistance + alim 5V
    Mais dans ce cas là, comment faire varier la couleur ?
    nornand
    Re : Led rgb
    tu fais varier le courant ,
    fdamien12
    Re : Led rgb
    Tu as simplement 3 leds rouges, vertes et bleue dans le même boîtier. Tu as donc une patte commune aux 3 leds (anode ou cathode) et les 3 autres pattes sont la 2è patte de chaque led.
    invitefd30d555
    Re : Led rgb
    Un montage avec 3 potentiomètre comme celui-ci pourrais convenir ? :
    Nom : led_RGB.png
Affichages : 173
Taille : 7,3 Ko
    gcortex
    Re : Led rgb
    Nom : source.gif
Affichages : 110
Taille : 1,4 Ko
    invitefd30d555
    Re : Led rgb
    Je précise, même si il n'y a pas besoin ...
    je suis débutant ...
    donc toute les choses qui sont évidentes pour vous ne le sont pas pour moi ...
    inviteede7e2b6
    Re : Led rgb
    gcortex
    Re : Led rgb
    invitefd30d555
    Re : Led rgb
    Merci beaucoup pixel !!
    gcortex
    Re : Led rgb
    un autre :
    inviteede7e2b6
    Re : Led rgb
    Pièce jointe 166443
    non , car quand ton potar va arriver en butée , plus rien ne limite le courant dans la laide et elle explose.
    gcortex
    Re : Led rgb
    et à l'autre butée, la led va rester allumée
  1. Commande de led rgb
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 18h11
  2. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  4. Led RGB : Dégradé
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2007, 21h37
  5. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
