Fonctionnement du relais et du transistor
    invitee2e61ccb
    J'ai 1 schéma de la carte récepteur (UM3750 avec NE555).
    La partie encadré rouge sur le schéma, je ne sais pas comment il fonctionne.
    Quelqu'un peut me dire?
    Merci d'avance.
    invited435f26a
    Re : Fonctionnement du relais et du transistor
    C'est rès simple, quand le UM3750 reçoi un code valide, sa sortie (17) passe au niveau bas, grace à l'inverseur (4093) le niveau bas au niveau 1 et sature le transistor 2N1711 qui devient passant et alimente la bobine du relais dont les contacts sont mis... en contact
    A bientôt
    trebor
    Citation Envoyé par yann85 Voir le message
    Merci d'avance.
    Lorsque la base de Q1 est alimentée à travers R2, ce transistor NPN permet de drainer vers la masse par sa jonction C ( collecteur ) et E ( émetteur ) un courant qui passe par la bobine du relais.
    Le relais commute sont alimentation sortie J2-1 au lieu de la sortie J2-2 , la diode D2 de roue libre court-circuit le pic de tension induite lors du blocage du transistor Q1.
    invitee2e61ccb
    Merci de vos réponses.
    Mais j'ai 1 question de plus .
    le signal de la patte 3 (Q) du NE555 est 1 signal carré.
    Donc j'ai trouvé sur l'internet le schéma de NE555 en mode astable (pièce jointe 1) et la courbe de la broche 3 (pièce jointe 2). A la charge de C1, la tension va augmenter jusqu'à 2/3 Vcc, la bascule passe à «1», d'où décharge de C1, au passage de 1/3 Vcc
    Mais sur mon schéma, j'ai fait la mesure (pièce jointe 3) et je n'ai pas trouvé même chose que sur l'internet.
    trebor
    Tu fais une confusion.
    La courbe ( charge et décharge ) c'est sur les broches 2 et 6 reliées au condensateur ( A ) la sortie 3 ( S ) c'est un signal carré 1 ou 0 ( c'est-à-dire U d'alimentation ou 0 Volt ).
    invitee2e61ccb
    la sortie est signal carré 1 et 0. l'état haut (niveau 1) et l'état bas (niveau 0) sont quasiment pareil (le raport cyclique 50 %). sur le net, j'ai trouvé l'état haut est 2/3 de la période T comme dans la courbe (pièce jointe 2)
    Les temps se calculent à l'aide des formules :
    t1 = 0,7 x ( R1 +R2 ) x C
    t2 = 0,7 x R2 x C
    T = t1 + t2
  1. Fonctionnement d'un relais help please
    Par invitea04acb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 13h21
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 16h51
  4. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h18
  5. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 08h04
