Fonctionnement d'un relais help please
    invitea04acb84
    Bonjour a tous,
    Je ne suis pas sure de moi:
    Un relais a une bobine et des contactes.
    Je peux alimenté la bobine en 48V et avoir un contacte en 24V?
    ci joint un schema pour vous montrer se que je veux dire!
    inviteede7e2b6
    Re : Fonctionnement d'un relais help please
    hello ,
    la principale (et fondamentale) qualité d'un relais est son ISOLATION GALVANIQUE.
    DONC :
    1) tu alimentes la bobine selon ses spécifications
    2) tu fais passer CE QUE TU VEUX dans les contacts , dans la limite des tensions et courants maximum précisés par le constructeur , bien sur.
    invitea04acb84
    hello ,
    DONC :
    MERCiii !!!
    invitea04acb84
    je voudrais savoir comment et ou trouver le relais le mieu adapter a mon projet?
    je vous explique j'ai un appareil qui fonctionne en 48V celui ci est commander par un automate dont les entrées sont en 24 VCC.
    Pour envoyer des information de l'automate vers l'appareil aucun sooucis j'ai utilisé des sorties a relais dont j'ai choisi de les alimentés en 48V.
    Mais pour les entrées, les informations qui viennent de mon appareil sont 48V hors les entrées de mon automate ne surporte que du 24VCC
    Comment puis je résoudre se problème? les relais sont ils un bonne solution?
    Si oui comment et ou puis je trouver des informations pour le choisir corectement.
  1. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 15h55
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  5. fonctionnement et limites d'un relais
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 21h40
