Enlever ce transformateur
    invite3570b5f7
    Bonjour tout le monde !
    Je ne savais pas trop comment décrire cette manip ...
    Bref, voici le schéma, c'est la partie alimentation qui équipe une vingtaine de cartes électroniques dans une station de lavage.
    Chaque piste de lavage dispose d'un coffret avec une carte alimentée en 220V.
    Déjà pour être aux normes, alléger le câblage ( car modifs en cours ) et simplifier la chose dans l'armoire principale nous voulons tout passer en 24V.
    Du coup le but est :
    - de virer le transfo moulé sur les platines
    - de souder 2 fils qui amènerons le 24V AC.
    Ma question est la suivante : comment bien faire ? car je ne comprends pas trop son schéma au niveau du pont de diode.
    Il s'agit d'une simple alternance à ce que je vois.
    Où dois-je brancher les 2 fils du 24V AC ? En fait ce qui me tracasse un peu c'est le fait de relier le 0V à une branche de l'alternatif ...
    Voilà, merci
    Re : Enlever ce transformateur
    Bjr à toi,
    Non c'est du double alternance avec transfo à point milieu.
    Donc te faut fournir 2x24v alternatif à partir de ton transfo à venir.
    Te faut un double secondaire à point milieu (masse).
    Si tu n'as pas faut deux transfo à un seul secondaire que tu coupleras en série pour avoir 2 fois 24v.
    Tu peux aussi choisir d'alimenter tes cartes avec du 24 DC directement à partir de ton armoire.
    Dans ce cas un seul 24v suffit ( redressement du 24AC dans l'armoire).
    Le raccordement sur les carte sera différent.
    reste à connaitre l'option choisie.
    invite3570b5f7
    Merci pour ta réponse
    Donc du coup autant acheter un transfo 2x15V ...
    Niveau industriel ca existe pas en plus, donc un torique à la limite.
    Le continu je pense pas car il y'a un 24V ac ... enfin je vais d'abord voir si il est utilisé.
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Remoi,
    Comme tu n'indiques pas la puissance !
    En "industriel "...ça existe !
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...K711SA&cad=rja
    Mais j'ai pas fouillé plus !
    invite3570b5f7
    Moi je m'occupe simplement de savoir si c'est faisable et de faire le test.
    J'ai un transfo de 64 VA 24V AC de type industriel.
    Maintenant sur chaque cartes il y'a un transfo moulé de 16VA, y'a 5 cartes donc voilà c'est vite fais.
    Mais y'a pas mal d'autres contacteurs etc mais ca c'est pas mon problème.
    Mais t'es sure qu'il n'y a pas moyen de modifier le pont de diodes pour simplement tirer que 2 fils ?
    Parce que j'ai pas besoin de 2x24V ... ca passe dans les régu après...
    Bsr à toi ,
    Tu ne peux pas te raccorder sur les diodes ET la masse. Ce qui fait ...3 points à raccorder.
    Avec 2x 24v (ce que donne tes transfos actuels) tu n'auras QUE 1x24v en DC !!
    Regarde ton transfo il a DEUX enroulements au secondaire, donc DEUX tensions qui viennent "attaquer" les DEUX diodes de redressement.
    Donc UNE fois 24v ne peut se raccorder sur tes diodes....
    Maintenant si tu modifies tes cartes , avec un PONT redresseur ( 4 diodes ) tu peuxalimenter en 1x24v...mais faut MODIFIER la carte au niveau des diodes!
    invite3570b5f7
    Oui voilà c'est ce que je voulais dire en fait.
    Tu proposes quoi comme solution ?
    Les transfos sur les cartes sont pas des 24V mais des 2x15V.
    ( 15 x 1.44 = 22V )
    Donc j'ai besoin d'un 24 AC et d'un 24 CC ... donc un pont de diodes, je me prend avant et prés. Nan ?
    invitedf53f6be
    Bonjour en passant vite fait,
    Je pense bien que tu pourrais simplement brancher ton 24VAC sur les broche 8 & 9 du transfo que tu auras enlevé... Le problème, c'est que tu te retrouvera avec un redressement simple alternance, 'faudrait voir si la tension résultante est suffisante pour le régu 15VDC (aucun problème pour le 5VDC, AMA). ça se calcule très simplement, mais j'ai plus la formule exacte en tête et pas le temps d'aller les rechercher
    Kevin
  1. enlever crépis
    Par invite8ae2f405 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 13h24
  2. Enlever la rouille ?
    Par invite5ef698cd dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/07/2008, 03h28
  3. enlever moquette
    Par invite1d42d19e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 14h24
  4. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
