Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    invite1ff496d1
    Je cherche une méthode pour détecter la phase de chaque dispositif connecté à une station de traitement comme indique la figure 1
    Lien image supprimé
    Chaque dispositif est alimenté par une tension de 230 V, sachant que j'ai minimum une centaine de dispositifs connectés pour cela j'utilise la méthode des réseaux sans fil pour accéder à chacun (Wireless Network Sensor WNS), comme montre la figure 2
    Lien image supprimé
    Dans le cadre d'équilibrer la charge de mon système d'alimentation j'ai besoin de connaître la phase de chaque dispositif par rapport au précédent,
    Pour cela je désire utiliser la méthode du Zéro crossing, quoi que je n'ai pas assez d'information sur cette méthode, un ami a réussi de déduire une méthode de détection du zéro crossing pour 50Hz
    Lien image supprimé
    sachant que la station de traitement envoi un signal modulé sur les 3 phases comme indique la figure suivante :
    Lien image supprimé
    Et que la détection se fait comme montre la figure suivante:
    Lien image supprimé
    Est-il possible de m'informer si mon raisonnement est bon?
    Comment implémenter l'information de demande de phase dans le signal modulé?
    Explication:
    Comme montre la figure 2
    Lien image supprimé
    Si la station de base veut communiquer avec Target , elle sera par ex besoin d'interroger tous les dispositifs pour trouver le chemin le plus court vers Target comme montre la figure suivante:
    Sachant que l'architecture est vraiment aléatoire:
    Le chemin parcouru est en étoile jaune comme indique la future suivante
    Lien image supprimé
    Le chemin passe par les différentes phases,
    Ce qui me permet de connaître la phase des différents dispositifs interrogés.
    La station de base émet sa phase au 1er dispositif , ce dernier envoie la sienne vers le suivant et jusqu'a arriver au TARGET,
    Mes questions sont:
    - Comment je peux récupérer la phase de chaque dispostif??
    Y a t-il des documentations qui explique cette méthode??
    Vos suggestions sur la méthode??
    Avez vous d'autre manière de faire ça??
    Dernière modification par Tropique ; 18/03/2011 à 10h38. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite1ff496d1
    Re : Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Les photos
    invite1ff496d1
    plus de photos
    invite1ff496d1
    Veuillez trouver ci joint un document PDF qui explique bien le problème
    Merci d'avoir m'aider
  1. Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h10
  2. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 09h41
  3. Détection changement de phase
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h46
  4. Phase du secteur et Détection de flamme par ionisation ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2008, 18h44
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
