Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    invite7675a4dc
    Bonjour à toutes et à tous,
    En automatisme, nous avons effectué un câblage que je ne comprends pas vraiment (mes bases en Electricité sont très fragiles!)...
    Lorsqu'on a un réseau triphasé et que l'on veut faire fonctionner un moteur monophasé, on a relié la borne 4 du relais thermique à la borne 5 du contacteur. Je ne suis pas sur d'avoir bien compris l’intérêt, mais en gros, c'est pour équilibrer les phases?
    Et autre petite question liée... si on a que des appareils tri polaires pour un circuit monophasé, on a juste à faire ce petit montage pour tout équilibrer?
    Merci.
    Maxime.
    invitee0b658bd
    Re : Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    un petit schéma serait bien venu
    fred
    BOB92
    Citation Envoyé par maksou Voir le message
    Lorsqu'on a un réseau triphasé et que l'on veut faire fonctionner un moteur monophasé, on a relié la borne 4 du relais thermique à la borne 5 du contacteur. Je ne suis pas sur d'avoir bien compris l’intérêt, mais en gros, c'est pour équilibrer les phases?Et autre petite question liée... si on a que des appareils tri polaires pour un circuit monophasé, on a juste à faire ce petit montage pour tout équilibrer?
    Merci.
    Maxime.
    Je pense que ton exposé est erroné , il qu'il aurait fallu dire :
    Pourquoi, sur un réseau monophasé alimentant un moteur monophasé , on a relié la borne 4 du relais thermique à la borne 5 du contacteur (relais thermique triphasé).
    a) Parceque il n'existe pratiquement pas de Disjoncteur Moteurs en monophasé, et qu'on utilise toujours des DM triphasés (les seuls d'ailleurs au catalogue de SCHNEIDER et LEGRAND ).
    b) On fait ce montage là selon les préconisations ( Fiche technique ou
    conseil du fabriquant).
    c) parce ce montage permet de faire travailler de façon symétrique les 3 équipages thermiques, ce qui permet de conserver la validité des gravures du bouton de réglage "Intensité".
    cf le schéma ci joint.
    invite7675a4dc
    Ha oui, super, c'est çà.
    Beaucoup plus clair à présent.
    Je vous remercie.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2010, 22h53
  2. Comment passez un moteur de triphasé à monophasé?
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h33
  3. [Divers] Moteur: passage du triphasé au monophasé
    Par invitec40968ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 21h02
  4. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
  5. éolienne avec moteur monophasé
    Par invite743567fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2007, 15h06
