alimenter un moteur electrique avec une implusion
    invite09c3cebc
    Je suis fan de modelisme RC, et je suis en train d'apporter des modif à un blindé au 1/16,
    J'ai besoin de vos lumières pour esperer apporter une modif importante à mon model.
    Je souhaite pourvoir déclancher le recul du canon à l'issue d'un tir.
    Le tir est provoqué par l'action sur un inter de la commande, et provoque une bref alimentations des moteurs du chassis pour simuler le recul.
    J'ai réussi à isoler sur la platine deux pistes associées à cette action et qui me permettent de déclancher le "flash" d'une Led....
    j'amerais si c'est possible que ce flash permete de mettre en action un petit moteur electrique (que j'alimenterais avec l'accu de 7.2 v)pour permettre le recul mécanique du canon.
    Donc est il possible d'alimenter ce moteur pendant environ 1 seconde et si en plus c'est possible de faire tourner le moteur en sens inverse à l'issue du recul ce serais le top, et m'éviterais le passage par la case ressort.....
    D'avance merci
    frederic
    invite5637435c
    Re : alimenter un moteur electrique avec une implusion
    oui c'est possible.
    Une idée serait de charger une capa pendant le même temps de commande du moteur puis de décharger cette capa en la mettant en inverse sur le moteur (une diode de roue libre ayant au préalable démagnétisé le moteur).
    Avec quelques transistors ça doit se faire.
  1. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
  4. générer une implusion
    Par inviteb80eb4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 21h38
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par inviteef50c335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 13h49
