Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    inviteef50c335
    Je dois alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v, j'ai essayé avec un pont diviseur de tension réalisé avec des résistances mais ca ne fonctionne pas. Alors j'ai essayé avec une diode Zener mais la encore ca ne fonctionne pas!
    Si quelqu'un avait une idée de comment faire, ca serait bien cool! Merci!
    invite67d96d45
    Il est normal que le pont diviseur n'est pas fonctiionné, car pour ce faire, il faut que le courant i soit nul (ou trés faible), car il ne faut pas "charger" un diviseur de tension (une entrée d'ampli-op ne charge pas un diviseur de tension, car l'impédance d'entrée est trés grande).
    La diode zener 5,1V aurait du fonctionner, mais tu dois demander un courant trop fort, ou qui varie.
    La solution: le 7805, qui te permet d'avoir du 5V en sortie à partir de n'importe quelle tension comprise entre 7V et 24V. L'intensité du courant est de 1A au maximum. Ce genre de composant vaut moins d'un €uro.
    Amitiés
    inviteef50c335
    Mes servos moteur demande jusqu'a 1.5A pour fonctionner correctement! Alors je ne sais pas si le 7805 peut aller?
    invite67d96d45
    ops: Salut !
    Il en existe qui peuvent délivrer 2A, et ça coute 2€ !
    Amitiés
    inviteef50c335
    Merci pour ces informations, je vais essayer!
    Jack
    salut,
    juste une petite précision: avec un boitier TO-220 (le plus courant, boîtier rectangulaire), la température du 7805 devrait monter à une centaine de degrés si tu lui demande 1,5A.
    Je te conseille d'acheter un refroidisseur, ça ne coute pas cher et ça peut éviter de petites brulures.
    invite8ebda540
    Pour passer de 7.2v à 5v, il y a aussi 3 diodes en série
    7.2-5 = 2.2v
    0.7*3 = 2.1v
    Les 1n400x pour 1A maxi
    inviteef50c335
    Pourquoi pas utiliser les diodes, cette solution me plait bien mais il y a t-il moyen d'en trouver des diodes pour 1.5A et plus?
    Parce que sinon, ca peut pas marcher!
    invitec45147de
    Bonjours à tous et à toi Macfly63
    Voici 2 composantes de plus de 1.5a la zener 1N5013a = 5v 5watt et le régulateur 78H05kc = 5v 3amp avec c'est 2 composantes ca va réglé ton pb pour le cerveau moteur
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    Jack
    mettre 3 diodes en série, c'est effectivement la solution la plus adéquate pour commander ton moteur.
    Pour le choix, demande tout simplement à un vendeur de composants électroniques 3 diodes de 2A mini et il te donnera les références qu'il a en stock.
    invited82c8d16
    Salut la bande
    Juste une petite remarque en passant
    la bat de 7.2V va vite descendre en dessous du seuil mini pour un reg type 7805 et la tension va se casser la figure au moindre appel de courant ... pour les diodes ce qui me gene c'est le rendement de l'ensemble... un groupe de diode en serie emputera toujours de la même tension et de fait l'autonomie devient pourrie!!
    alors il reste deux solutions possible un convertisseur à decoupage 5V
    un très bon rendement mais du bruit et plutôt couteux ...
    il reste la solution du régulateur linéaire à faible pertes il regroupe les avantages suivants :
    peu couteux et facile à mettre en oeuvre(3 pattes).
    une autonomie augmentée par un seuil Vin min assez proche de Vout soit
    5v et des pousières... aprés il y en a de plusieurs constructeur avec des courants de sortie pour tout les gouts ...
    exemple : là pour 1,5A on prendra un 3A du genre MIC29300-5.0 de chez Micrel on a une tension de dechet a 0.5V ce qui veux dire que la tension bat peut descendre a 5,5V et le fonctionnement et toujours bon !!
    voila tout
    bye bye
    invite2838023a
    Et pourquoi ne pas injecter directement les 7.2V
    sur le moteur 5V , il encaissera facilement sans
    mot dire , la tension se stabilisera .
    Le vieux bricolo .
    Pierrre
    Citation Envoyé par bricolo
    Le vieux bricolo .
    un servomoteur comporte un asservissement electronique prevu pour fonctionner sous 6 V maxi.
    Si le moteur peut supporter 7.2V, l'electronique risque fort de ne pas apprecier...
    De plus une batt CdNi de 7.2V(1.2*6 elements) nominal a une tension pouvant atteindre 8.4V (1.4*6) en debut de decharge.
    "la tension se stabilisera".....
    invite2838023a
    Alors utile une batterie de 6V et le tour sera joué .
    Bricolo .
  1. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  3. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
  4. probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 14h45
  5. Alimenter un PDA avec des batteries ni-mh
    Par invite44f95c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 16h14
