problème max 735.
problème max 735.
    invite27ed0fb9
    Voila j'ai le max 735 que je dois utiliser pour un projet, mais je n'arrive pas a comprendre la schéma interne du composantset, surtout le role de l'inductance et de la diode branché avec. Je rapelle que le max 735 est utilisé pour creér une tension de -5V
    -=#MODIFICATION#=-
    rajout de Max735 dans le titre ,
    merci de mettre des titres explicites
    merci de votre compréhension [RV]
    invite8ebda540
    C'est en fait un hacheur inverseur
    voici
    http://www.micronet.fr/~parkserv/hacheurs.doc
    invite27ed0fb9
    c'est vrai que c'est bien un hacheur inverseur, amis j'ai du mal à comprendre le fonctionnement. plz aidés moi.
    Jack
    salut,
    le principe, c'est d'accumuler de l'énergie dans la bobine pendant la pendant un temps T1 puis de restituer cette énergie à la charge pendant un temps T2.
    Pour avoir une tension négative en sortie, il faut te rappeler que le signe de la tension aux bornes de la bobine s'inverse à chaque commutation.
    La commutation est forcée par le transistor, et naturelle par la diode.
    Maintenant, si ca te dis, on peut mettre tout ça en équations si ça ne te rebute pas trop.
    NB: tu peux toujours dire bonjour, salut, ... ça fait toujours plaisir.
    invite8ebda540
    invite27ed0fb9
    resalut (lol jack)
    voila....demain enfaite je passe mon oral de bac sti electronique, et sur ma carte j'ai ce fameux max 735. Bon j'ai bien compris ce que tu m'as dis jack, mais je sais pas si ça va suffire pour des examinateurs un poils vicieux.......merci
    Jack
    Ne t'en fait pas trop, je ne pense pas que ce soit vraiment au programme de terminale.
    Peut-être qu'on te demandera le fonctionnement d'une alim linéaire en revanche.
    Il faut tout de même que tu saches que l'on préfère une alim à découpage parce qu'elle possède un meilleur rendement et dans ton cas particulier parce qu'elle permet de fabriquer une tension négative.
    Bonne chance
    invite27ed0fb9
    bon merci @ tous comme même, et si je n'est pas mon bac, jack, ça va mal aller.....nan je rigole, encore merci
  1. Température max
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2007, 18h14
  2. Problème de base avec Max Plus 2
    Par invitec6152d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h00
  3. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
  4. 3ds max
    Par invitebb36e395 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2005, 21h09
  5. Probleme avec Sound Max
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 12h43
