Question sur le MAX232...
    invitec22abfa3
    j'ai une question au sujet du MAX232 : à chaques schémas de montage que je trouve sur internet, on voit 4 condensateurs branchés autour...
    entre les pattes 1 et 3, 4 et 5, 6 et la masse, 2 et Vcc.
    Si quelqu'un peut me dire à quoi servent réellement ces condensateurs s'il vous plaît, je vous en remercie !
    Jack
    ils sont nécessaires au fonctionnement de la pompe de charge.
    Pour simplifier, on charge un 1er condensateur à +5V, puis à l'aide de commutateurs internes au MAX232, on le met en série avec un 2ème condo, le tout alimenté en 5V. Les charges s'équilibrent (revoir tes cours sur le condensateur), puis on recharge le 1er codo, etc...
    Au bout de quelques commutations, on obtient 10V sur le 2ème condo.
    En même temps, le MAX commute un 3ème condo en parallèle sur ce dernier pour le charger à 10V, recommutation et transfert de charge sur le 4ème condo, les commutateurs étants tels que la tension aux bornes du dernier condo est inversée et égale à 10V.
    Ouf!!!
    invite9bf31c7f
    un petit plus sachant que les niveaux de la norme RS232
    C est :
    Niveau 1 entre -3 et -25 Volt
    Et niveau 0 entre +3 et +25 V
    Donc pour rendre compatible ce signal il faut ce situer ds cette zone
    ce que creer ces condensateur comme la si bien espliqué Jack
    Voila c'était juste pour préciser
    a++
    invitec22abfa3
    Merci beaucoup pour vos réponse !!!
  1. connexion 74LS164 et MAX232
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/10/2011, 00h34
  2. A propos du max232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h31
  3. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h41
  4. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 19h05
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 13h19
