fonctionnement et limites d'un relais
    invite4c1ed2fa
    bonjour !!
    la lecon du jour est le relais ...
    j'ai eu pas mal de soucis a le mettre en oeuvre car j'utilise une plaquette de developpement en picbasic; je voulais mettre en oeuvre le relais avec le pic mais apparemment il doit y avoir une resistance en sortie de pic, car j'ai un diviseur de tension avec la resistance interne du relais ... (m'enfin je pense)
    bon une fois trouvé la cause de mon pb, je decide de tester simplement le relais (avec une alim variable 2V/15V)
    j'utilise un jrc-27F:
    voila la bete:
    bon, ce qui est en vert concerne apparemment les caracteristiques du contact... ca ok
    mon relais est de type standard 5V (005-M) correspond au jaune...
    voici mes interrogations :
    comment connaitre la tension de collage minimum ? (apparemment ici 3.75V c'est la tension maxi) d'ailleurs en pratique il colle a peu pres a 3V
    ensuite est ce que le 0.5 veut dire qu'il faut atteindre 0.5V pour decoller le contact ??
    le plus gros de mes interrogations:
    raisonne t'on uniquement en tension, ou le courant a t'il son importance... cad, si j'applique 5V sur la bobine, elle se colle , ok mais se colle t'elle quelque soit le courant?? (apparement 2A etant un max, mais quid du min ?)
    je me doute bien aussi que la valeur 360 mW doi intervenir quelque part ...
    voila si qqun peut expliciter un peu tout ca ....
    merci bcp
    NB bien evidemment j'ai fait des recherches sur le net, mais ces recherches s'averent assez sommaires... et j'aime bien le detail...
    trebor
    Re : fonctionnement et limites d'un relais
    Pick-up = tension de ramassage (collage des contacts)
    Drop-out = tension de renvoi, à 0,5 Volt les contacts se décollent, pour l'intensité du courant dans la bobine dont la résistance est de 90 ohms, le courant diminue avec la tension et inversement, étant donné que la résistance de la bobine ne change pas donc I = U/R exemple : 5 V/90 ohms = ~55 ma et à 0,5V/90 = ~5,5 ma (10 fois moins étant donné que la tension a été divisée par 10).
    Sauf erreur de ma part.
    Cordialement et A+
    invite4c1ed2fa
    mouais en fait je crois que je me suis pris la tete pour pas grand chose...
    j'ai fais quelques amalgames ...
    merci pour ta reponse
  1. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 11h50
  2. pilotage d'un relais
    Par invite9d90ef91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 13h23
  3. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  5. Commande d'un relais.
    Par invitef77f6bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 14h40
