[Outils/Fab/Comp] Fonctionnement petit moteur sur panneau solaire 2v
    inviteff170214
    Mon fils a acheté un petit robot autonome avec un panneau 2v qui sert d'alimentation.
    Or, il semble qu'il y ait un problème car bien que nous ayons la tension sur le panneau, elle chute dès qu'il est branché au moteur.
    En effet, il n'y aucun stockage ou maintien de la puissance entre le panneau et le moteur.
    Qu'en pensez vous ?
    penthode
    Re : Fonctionnement petit moteur sur panneau solaire 2v
    hello
    avec quel éclairage ?
    nornand
    Bjr:
    "Qu'en pensez vous ?"
    que c'est embêtent.
    Que la cellule ne fournit pas assez de puissance !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Une cellule photovoltaïque est un générateur de courant caractérisé pour une certaine tension et un certain courant (donc a une certaine puissance).
    Sur ce modèle, que j'avais acheté il y a 5 ans et que je n'ai jamais utilisé pour finir, https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    250mA c'est Imax P et 5V c'est Vmax P et son MPP est 1.25W
    Nom : pv_VI.gif
Affichages : 167
Taille : 9,2 Ko
    Est ce que votre panneau solaire colle avec les caractéristiques du moteur ?
    Pierrre
    un lien vers le robot ?
    inviteff170214
    Post Re : Fonctionnement petit moteur sur panneau solaire 2v
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Enfin ceux dont la réponse sert à quelque chose...
    @ Vincent, Le panneau solaire était livré avec le rebot. J’espère que les caractéristiques sont les bonnes!
    Mais je n’ai pas trouvé d’informations fiables sur ce sujet.
    @ Pierrre, ci après le lien vers le robot en question : https://www.natureetdecouvertes.com/...-en-1-42000720
    J’ai lu dans les commentaires que d’autres personnes ont eu ce problème.
    D’autres pas.
    J’ai fait quelques tests:
    - avec une pile 1,5v, tout fonctionne
    - avec le panneau fourni, rien
    - avec un panneau 2V, un sursaut, mais j’ai immédiatement une chute de tension de 2V à 0,4V lorsque je connecte le moteur
    J’ai lu un article sur ce sujet ici : http://electroniqueamateur.blogspot....ergie.html?m=1
    Si j’ai bien compris ce en qui est expliqué, il faudrait ajouter un condensateur entre les 2 pour permettre une «*réserve*».
    La plupart des utlisateurs de ce modèle n’ont pas de soucis. C’est donc que ça doit fonctionner en direct?
    ... La plupart des utlisateurs de ce modèle n’ont pas de soucis. C’est donc que ça doit fonctionner en direct?
    Comme son nom l’indique clairement, un panneau solaire fonctionne au soleil.
    La question t’a été posée, mais, sauf erreur, sans réponse de ta part.
    As-tu essayé panneau au soleil? Que se passe-t-il alors?
    N’est-ce pas prévu pour ce mode d’alimentation?
    Par principe, un moteur est un "gros consommateur". Un condensateur ne fait pas de miracle. Pour fournir son énergie, il faut qu’il l’ait reçue, donc qu’il soit chargé.
    inviteff170214
    Désolé si je n’ai pas clairement répondu à la question.
    En effet j’ai fait le teste panneau plein soleil, et pour un panneau de 2 V, j’ai 2,3 V
    Cette tension chute à 0,4 lorsque je branche le moteur.
    J’ai fait le teste avec deux panneaux différents il fonctionne très bien pourtant
    Bjr à toi, Donc t'es tombé sur un "mauvais" panneau.....si ça fonctionne avec deux autres panneaux différents.
    ( ils sont DIFFERENTS en quoi,ces autres panneaux) ??
    Pierrre
    c'est donc un robot a assembler. il est essentiel qu'il n'y ait aucun point dur dans le mécanisme actionné par le moteur. Le moindre frottement ou coincement provoque une sur consommation du moteur que le panneau solaire ne peut fournir et donc sa tension chute. ( déjà vécu en école primaire avec de petit véhicules mobiles solaires construits par les enfants)
  1. [Energie] Test du fonctionnement d'un panneau solaire à l'aide d'une lampe
    Par invite6b40b0e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2020, 14h37
  2. Moteur, panneau solaire,..
    Par invite383956ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2017, 12h18
  3. contrôle du bon fonctionnement d'un panneau solaire
    Par invite06402b64 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/04/2015, 20h57
  4. Fonctionnement Panneau solaire + batterie + régulateur + charge
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 13h39
  5. Petit panneau solaire pour ordinateur portable
    Par invite7f22047b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/04/2010, 11h26
