[Energie] Test du fonctionnement d'un panneau solaire à l'aide d'une lampe
    invite6b40b0e2
    J'ai commandé quelques panneaux solaires pour un projet individuel et je voudrais appliquer un contrôle d'entrée pour vérifier I-V, P-V.
    Pour se faire, il faut que je sois dans des conditions optimales d'ensoleillement donc 12h plein de soleil s'il y'en a ... Donc compliqué
    Du coup, j'aimerai savoir s'il existe une lampe qui pourrait remplacer le soleil?
    Merci bcp de l'aide
    Re : Test du fonctionnement d'un panneau solaire à l'aide d'une lampe
    oui cela existe , au siècle dernier il y avait Spot Arc (projo 100000 lux !) qui semble avoir disparu. Il te faudra un projecteur à incandescence/halogène qu'il faudra étalonner aux luxmètre.
    Citation Envoyé par nabilhou Voir le message
    Merci bcp de l'aide
    Bjr à toi,
    Heu et tu penses que si t'es pas au zénith, ton PV ne réagira pas ??
    Une lampe halogéne ( 300/500w ) suivant la distance par rapport au panneau
    ça.... "insole" pas mal aussi !!
    Mais tu ne sauras jamais si tes conditions " d'illumination" seront équivalentes
    à celle du soleil à...midi !
    Donc I-V, T-V tu n'auras pas de certitude.
    Janpolanton
    Quelle drôle d'idée d'utiliser une lampe!
    Quand aux conditions optimales d'ensoleillement de 12h? Même sous les tropiques, les conditions ne seront pas remplies.
    Il n'y aura jamais 12h de soleil.
    A moins que la demande ne soit mal formulée, auquel cas, le soleil est à son zénith à 14h.
    Il est facile de faire ces mesures en plein soleil de mai sans avoir recours à une lampe qui ne représenterait au mieux qu'une pâle fraction du rayonnement solaire.
    Salut à toi,
    Non je ne pense pas qu'il demande 12h de soleil continu.
    Moi j'ai cru qu'il voulait etre au MAXI d'ensoleillement ( c'est à dire à..12h = heure du soleil )
    C'est sur 12 h de soleil continu......faut pas y songer et de toute façon sur 12 heures ( si tel
    était le cas) ce serait FORT...variable (entre le lever, le zénith, et le coucher)
  1. Objet panneau solaire qui avance sous lampe Halo
    Par invitecf376ce9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2015, 19h04
  2. contrôle du bon fonctionnement d'un panneau solaire
    Par invite06402b64 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/04/2015, 20h57
  3. rendement de panneau solaire et test standard
    Par moijdikssékool dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 60
    Dernier message: 15/02/2013, 13h58
  4. Type de lampe pour caractériser un panneau solaire
    Par invitef351b08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 09h45
