[Outils/Fab/Comp] Aide réalisation Gerber - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Antoine8082
    Re : Aide réalisation Gerber
    Je m'en approche !!!
    Le gerber complet (.zip)
    Je n'ai plus que le solder mask qui est ajouté sur JLCPCB, alors que je n'ai pas ajouté de mask.
    Janpolanton
    Ce fichier fonctionne
    Il faut tout passer en gerber, y compris les masques. C'est bizarre mais c'est comme ça.
    Antoine8082
    Merci !
    As-tu remarqué que JLCPCB "ajoute" un Solder Mask sur toute la surface de la bottom face ?
    Comment le supprimer ?
    Et le viewer de PCBWay, n'indique pas les perçages aux bons endroits.
    C'est un truc de fou !
    Ce PCB est tellement simple pourtant
    Dernière modification par Antoine8082 ; 20/02/2021 à 23h10.
    Janpolanton
    ah oui, ça peut être chiant dans ton cas de figure, les pad de soudure n'étant pas délimités, tu auras du masque sur toute la surface cuivrée.
    Je présume que la soudure se fait sur la partie basse en forme de grosse virgule, c'est bien ça?
    Tu peux tenter de retirer ce gerber du zip ou ruser pour transformer la partie à souder en pad
    Antoine8082
    Oui, soudure tout en bas, le reste doit rester nu.
    L'extraire du zip, fait que plus rien ne fonctionne sur JLCPCB, je ne vois même plus d'aperçu.
    Je vais regarder cette histoire de pads.
    Merci pour ton aide, j'en suis plus très loin !
    Janpolanton
    Un exemple possible de pad a mettre sur la face bottom.
    Tu peux tenter aussi la forme Dround
    Antoine8082
    Il faut que la totalité de la surface de cuivre soit nue.
    En fait, il faudrait aucun mask nul part.
    Janpolanton
    Tu devrais y arriver, courage et persévérance...
    Antoine8082
    Je vais y arriver !
    Merci, je te tiens au courant
    Janpolanton
    Je regarderai demain de mon côté par pure curiosité
    Janpolanton
    A priori, il n'y a pas de façon simple pour arriver au résultat avec Diptrace et j'avoue ne jamais avoir eu besoin de retirer le masque donc je ne vais pas rechercher plus avant.
    Seule solution à mon avis, mais ce n'est pas gagné, c'est de leur signaler dans "PCB Remark" tout en bas de la page et ou par email pour être certain d'avoir été compris.
    Antoine8082
    Merci pour tes recherches.
    Impossible pour moi non plus d'enlever le Mask.
    Même en supprimant le gerber Mask dans le ZIP.
    De plus je n'ai pas trouvé comment convertir le cuivre en Pads.
    Je vais contacter JLCPCB.
    Bon dimanche.
    Janpolanton
    Tu n'as peut-être pas besoin de transformer tout le cuivre en pad, mission quasi impossible, la forme étant trop complexe mais tu pourrais intégrer plusieurs pad judicieusement répartis sur la piste cuivre.
    Je dis ça mais comme je ne connais pas la finalité de ton PCB, c'est une simple suggestion.
    A mon avis, tu risques de t'engager dans un dialogue de sourd avec JLCPCB si tu ne parles pas le mandarin...
    Tu pourrais aussi créer une empreinte (tools --> Pattern Editor) en essayant d'importer la forme DXF de la piste dans cet éditeur.
    Je n'ai jamais essayé donc je ne sais pas si c'est faisable facilement.
    Antoine8082
    J'ai contacté JLCPCB hier et eu une réponse ce matin.
    Je viens de leur répondre avec plus de détails et de visuels que ce soit parfaitement compréhensible.
    Il est nécessaire que tous le cuivre soit nu, il est destiné à faire contact sur une feuille de mylar rendu légèrement conductrice, prise en sandwich par deux Spacer.
    Il est donc aussi nécessaire, qu'il n'y ai aucun ajout à l'endroit où le cuivre est enlevé, c'est "l'épaisseur" réservée à la colle entre le PCB et le mylar.
    Pour que ce mylar ai bien un contact direct avec le cuivre.
    Merci pour la piste du "pattern", je creuse de suite.
    Dernière modification par Antoine8082 ; 21/02/2021 à 09h16.
    Antoine8082
    Voici une petit vue éclatée, que ce soit plus clair.
    Antoine8082
    Il doit y avoir une règle d'import pour les DXF dans les pattern que je ne maitrise pas.
    Voici ce qui sort pour le moment.
    Je joue avec les différents réglages dispo, mais j'ai pas encore trouvé !
    Work in progress.
    Janpolanton
    Pour ma ,part, j'ai réussi à faire un pad sur toute la surface cuivrée et ça fonctionne chez JLCPCB.
    Je te mets le zip des gerber.
    Et une image du pad obtenu par import du dxf.
    J'ai en fait exporté le cuivre en DXF (directement à partir du PCB)
    Dernière modification par Janpolanton ; 21/02/2021 à 09h50.
    Antoine8082
    Génial !
    J'en suis pas loin, je dois avoir une petite erreur quelque part, mon gerber ne donne plus la bonne zone chez JLCPCB, alors que je n'y ai pas touché.
    Merci encore pour ton aide.
    Antoine8082
    Zone copper
    Le tiens sort nikel.
    J'aimerai tout simplement ne pas appliquer de mask, je souhaite conserver cet "espace" pour ma colle afin que le cuivre touche bien au mylar.
    Ca me fait vraiment plaisir d'avoir autant avancé.
    Dernière modification par Antoine8082 ; 21/02/2021 à 10h20.
    Janpolanton
    Prend garde aussi à bien définir les mêmes origines entre ton PCB et l'empreinte (touche F1 pour visualiser et F2 pour définir) pour faciliter la superposition de l'empreinte sur la piste cuivrée.
    Et merci à toi de m'avoir permis de découvrir d'autre possibilités de cet excellente CAO qu'est Diptrace.
    J'espère que tu nous montrera le résultat quand tu auras reçu les PCB de JLCPCB.
    Antoine8082
    Sur que je vais te faire voir ça.
    Je n'arrive pas encore à obtenir ton résultat.
    Une fois réussi, je vais tenter de faire un Pad sur toute la surface du PCB pour qu'ils n'ajoutent rien et que je puisse garder cet espace pour ma colle.
    Tu peux m'envoyer ton fichier Diptrace, que je vois comment il est construit ?
    Merci.
    Janpolanton
    Résultats de mes gerber sous le viewer de JLCPCB.
    PS : si tu n'y arrives pas, tu pourras toujours utiliser mon fichier zip.
    Je ne l'ai pas gardé...
    Dernière modification par Janpolanton ; 21/02/2021 à 10h33.
    Antoine8082
    C'est bon, j'arrive à ton résultat.
    Je test maintenant avec un "pad" sur toute la surface.
    Edit : un Pad sur toute la surface ne lui plait pas !
    Dernière modification par Antoine8082 ; 21/02/2021 à 10h39.
    Antoine8082
    C'est partit en commande.
    Fingers crossed !
    Janpolanton
    Ca devrait tout de même être possible je pense ou tout au moins élargir l'empreinte en travaillant sur le DXF
    Antoine8082
    Jean-Paul !
    Merci pour ton aide !
    Je suis très content.
    Merci, merci.
    Janpolanton
    Merci pour le retour d'infos, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a pas travaillé pour rien.
    Bonne bricole et à ton service.
  1. une aide sur réalisation d une alimentation
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 05h49
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/11/2012, 18h27
  3. Aide à la réalisation d'un tableau
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2009, 14h05
  4. Realisation d'un montage de led aide svp
    Par invite34ae9148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h41
  5. Aide pour une réalisation
    Par inviteefcf4e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h14
