[Autre] Remplacement condensateur carte mère
    CasseGrain
    Bonjour à tous, je vous demande de l'aide étant un total néophyte en électronique.
    Lors de l'upgrade de mon PC j'ai bougé un condensateur sur mon ancienne carte mère. Il s'est désolidarisé de la carte.
    Voir image jointe
    J'aimerais savoir si une resoudure est envisageable, et par quel condensateur le remplacer.
    Sur le dessus c'est indiqué "M 5S 47 1 OJ"
    1- Puis-je en acheter d'autres en remplacement ? Si oui avez-vous un exemple de condo compatible ?
    2- Puis-je le faire moi-même ou par mon entourage ?
    La carte mère est une MSI B85-G43 GAMING
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Remplacement condensateur carte mère
    470 µF
    tu soudes soigneusement sur les moignons
    ou tu fais intervenir un bon bidouilleur
    CasseGrain
    Merci beaucoup pour la réponse penthode.
    Est-ce que ce type de condo serait ok ? (25V)
    https://www.amazon.fr/Condensateur-%.../dp/B074LRSP1C
    penthode
    pour moi oui
    doit pas y'avoir beaucoup de tension
    Antoane
    Responsable technique
    Je n'ai pas trouvé de datasheet, mais dans le doute, je ne prendrais pas un condensateur tout-venant pour remplacer celui-ci.
    Je prendrais plutôt un low-ESR (electrolytic polymer) et haute température (eg 105 °C).
    comme c'est un traversant il faut pomper les vias, pompe à dessouder ou tresse et rebraser le nouveau en respectant la polarité.
    Ceci dit arracher un tel composant il faut tout de même le faire!
    CasseGrain
    jiherve, un faux mouvement en déplaçant la carte, doigts mal placés. C'est parti très facilement :/
    Merci pour vos réponses je vais les prendre en compte.
    re
    si c'est parti facilement vérifie(avec doigté) les autres car normalement , un chimique traversant, il faut un pied de biche pour l'arracher!
    AstroFOX
    Les CM sont en multicouche, la technique de la tresse ne fonctionne pas spécialement bien (même la tresse cuivrée, c'est galère) à cause de la dissipation dans les couches de cuivre. Peut-être avec une bonne pompe à dessouder et un fer à souder de bonne qualité, mais le mieux pour les trous métallisés ça reste la station à dessouder : Un fer avec une panne creuse qui intègre la pompe d'aspiration, ça chauffe et aspire en même temps
    Comme toujours, ça peut se faire proprement et rapidement avec le matériel adapté J'ai ça au labo mais ça risque de coûter plus cher en transport de la CM que d'essayer de trouver un fablab dans ta région
    penthode
    surtout pas !
    ça va massacrer le multicouche
    j'ai toujours procédé en soudant sur les moignons
    penthode
    et surtout avec de la soudure plombée !
    Murayama
    Bonjour!
    Avec un fer à souder de plombier, peut-être, mais avec du matériel civilisé,
    il n'y a aucun problème.
    NB: je ne fais que du multicouches (4, 6 ou 8 si FPGA à 484 pattes comme en ce moment
    par exemple, un MAX 10 M50). Bon, je ne soude pas le FPGA au fer, ceci dit.
    Les alliages évoluent. C'est devenu quasiment aussi facile que la soudure au plomb,
    mais il faut chauffer un peu plus, c'est tout.
    Pour en revenir au condentasseur, on peut très bien dessouder les moignons. Je n'ai
    jamais réussi à utiliser une pompe. Probablement parce que ce que j'avais était mauvais.
    Il y a assez longtemps. Par contre, à la tresse avec du flux, les trous se débouchent
    parfaitement. Un coup d'alcool et c'est neuf.
    Pascal
    Je te caresserai les tresses après le fouteballe.
    f6exb
    J'ai pas de tresses et je n'y connais rien en fouteballe.
    @ penthode :je n'ai jamais eu de pb avec un multicouches de bonne qualité en procédant comme çà, et mes cartes ont eu jusqu’à 18 couches.
    Mais bon comme d'hab il faut savoir faire!
  1. remplacement pile carte mère
    Par scopion44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2019, 17h20
  2. Remplacement condensateurs carte mère
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2014, 17h56
  3. Remplacement de la carte mère ???
    Par gil210 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2013, 15h35
  4. Remplacement carte mère
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2013, 13h52
  5. Remplacement composant sur carte mere!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 16h45
