Remplacement composant sur carte mere!
    Mucho
    Salut à tous, suite à une maladresse en remplacant un inverter sur un pc portable, il n'y a plus d'affichage (plus de retroeclairage)
    J'ai bien du courant qui arrive sur l'inverter mais plus sur les les pin 2 et 3 ou j'avais avant 14.5v j'ai 0.2 et 2.3 a peu pres, qui devait a mon avis allumer la dalle et regler le contraste. J'ai toujours la bonne tension sur pin 1 (18v) et la pin 4 etant la masse. J'ai testé avec une autre dalle et un autre inverter c'est la meme chose, le soucis etant sur la carte mere pas loin de la prise d'ecran au niveau (a mon avis) d'un composant en sot23.5 extremement bouillant indiqué dessus H2.
    Par quoi remplacement ce composant qui doit etre en court circuit?! Quel peut etre la fonction de ce dernier...
    Merci d'eclairer ma lanterne!
    f6bes
    Re : Remplacement composant sur carte mere!
    Bjr à toi,
    Le "voir" c'est déjà certainement mieux , pour en avoir une idée.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Mucho
    Je n'ai malheureusement pas d'appareil assez precis..
    Nom : 689-S0T23-5.jpg
Affichages : 243
Taille : 76,8 Ko
    c'est ca marqué h2 dessus...
    Mucho
    Indiqué U1 sur la carte mere, il semblerait que la patte du millieu ne soit pas utilisé, si ca peut etre utile..
    f6bes
    Remoi,
    H2 correspondrait à:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...RSj-BrG-d-gXFw
    Mais mieux vaut attendre la validation de ta piéce jointe.
    Mucho
    Il y a une difference sot23 et sot23.5? je pense que si le composant chauffe autant c'est qu'il est en court circuit, au pire que la luminosité de la dalle soit a fond tout le temps ca ne me derange pas!
    ps: bah oui sot23.5 c'est un composant a 5 pattes et le sot23 n'en a que 3, donc ce n'est pas le bon!
    Dernière modification par Mucho ; 19/11/2012 à 16h49.
  1. Remplacement carte mère et autres composants sur Dimension 3100
    Par vieilleborne dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2012, 19h05
  2. composant DALE R015F HS sur carte mère?
    Par opiniatre dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/06/2010, 21h16
  3. Identification de composant carte mere
    Par inviteacc10517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 15h54
  4. remplacement carte mere sans formatter XP
    Par emile77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h43
