Centralisation de volets roulant
    invite7a499c8b
    Je recherche un schéma de branchement électrique pour faire la centralisation de volets roulant.
    NB:Les volets sont actionnés à l'aide d'un interrupteur.
    Merci pour vos réponses.
    invite31fefc0e
    Re : Centralisation de volets roulant
    Qu'attendez vous de ce montage ?
    Veuillez detailler ce que doit faire ce module de centralisation !
    Detaillez le matériel de votre installation !
    A bientôt
    Smysted
    invite7a499c8b
    Ce montage doit me permettre de fermer ou ouvrir tous les volets roulant en même temps d'un seul point, qui se ra situé par exemple pres de la porte d'entrée.Chaque volet conservera sont interrupteur pour pouvoir le commander séparément des autres.
    J'ai des volets roulant avec fin de courses de type somfy,commandés par un interrupteur à trois positions:montée,descente,arre t.
    invite31fefc0e
    Deux choses:
    Vous désirez avoir les mêmes fonctions (montée, descente, arret mi-course) avec l'interrupteur central ?
    Avez vous la possibilté de déporter (à coté de votre porte) tous les fils de chaque intrupteur ?
    On fait avancer le shmilblick!
    A bientôt
    Smysted
    invite7a499c8b
    Oui je désire conserver les mêmes fonctionnalités pour mes interrupteurs.
    J'ai une boite de dérivation dans laquelle il y a la phase,le neutre pontés(par sucre) de façon à ce que tous les volets roulants soient alimentés par la même source.J'ai aussi cablé des communs de chaque montées,descentes des volets qui arrivent dans la même boite de dérivation.(ils ne sont plus branchés mes quand même présent dans la boite de dérivation) car lorsque je montai le volet de la chambre,celui du salon descendait....
    Normal car les communs des volets sont reliés par des sucres...comment faire peut-être avec des relais?
    Merci pour les réponses
    invite31fefc0e
    Il faut distinguer: l'alimentation 220v et les commandes UP DOWN et STOP qui sont presentent aux inters ! Je ne vois pas bien comment sont commandés vos volets ! Un p'ti schéma SVP où vous detaillerez vos "sucres"
    A bientot
    invitef6df931c
    il existe une solution chez Yokis.
    va voir ce lien : http://www.yokis.fr/devismvr.html
    A+ chris
    invite30bb1daa
    Nom : prise.jpg
Affichages : 572
Taille : 4,7 Ko
    J'ai le même problème chaque VR du rdc est branché comme ci-dessus
    je me suis apperçu que le constructeur a fait arrivé dans chaque boitier 3 fils supplémentaires 1 orange 1 noir et 1 marron
    Ces fils supplémentaires descendent au tableau électrique et sont regroupés entre eux.
    Puis 3 autres fils de mêmes couleurs remontent dans l'entrée dans un boitier inutilisé.
    je pense que tout existe pour une centralisation mais je ne sais pas comment brancher tout cela
    merci pour votre aide
    Bonsoir à tous,
    Je viens de faire installer un système de ce type dans ma véranda par un électricien pro. (5 volets roulants Somfy)
    La construction est neuve.
    Il a effectivement utilisé des accessoires de chez yokis (sans pub !!!), mais qui à priori nécessitent un fil pilote.
    voir leur site:
    http://www.yokis.fr/MVR500E.php
    nota: ces modules ont été installés dans les boîtiers des interrupteurs.
    les interrupteurs de chaque volet sont des poussoirs, avec la séquence de fonctionnement suivante à chaque appui: montée-arrêt-descente-arrêt-montée-..etc
    de plus, il y a près de la porte d'entrée un interrupteur double poussoir qui commande, pour l'un la descente de tous les volets (decente-arret-descente à chaque appui) et pour l'autre la montée (montée-arrêt-motée à chaque appui)
    ce systême me convient parfaitement.
    voir s'il est applicable dans votre cas (passage du fil pilote?)
    Dernière modification par annjy ; 22/12/2011 à 18h26.
    invite05fc252b
    chez moi j'ai remplacé mes interrupteurs mécanique par des interrupteurs méca+radio de chez somfy (CENTRALIS UNO RTS), ça coute ~75€ pièce sur ebay/le bon coin. la télécommande 5 canaux coute environ 40€.
    les interrupteurs sont toujours pilotables manuellement mais il est possible de tous les piloter individuellement ou en groupe avec la télécommande.
  1. bricolage centralisation voiture
    Par invitea269ef5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 22h23
  2. Les volets
    Par invitefcb25e75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 23h51
  3. Schéma de centralisation volets roulants
    Par invite08567cdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 17h04
  4. Centralisation sur une Laguna I
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 16h41
  5. Problèmes JAVA [Centralisation]
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2004, 19h48
