LED bleue HL
LED bleue HL
    freesbeep
    LED bleue HL
    Salut
    j'ai récupéré une LED bleu 3mm haute luminosité, n'ayant aucune doc sur cette LED j'aimerais savoir comment l'alimenter par +ou - 12V en profitant de toute sa lumière sans la faire griller.
    En gros quel est la valeur de la résistance qu'il faut mettre ?
    LTHOMAS
    Re : LED bleue HL
    salut, la valeur "standard" en 12V c'est 470 ohm, avec ça tu ne risques pas de la griller
    freesbeep
    Re : LED bleue HL
    Soit 25mA ?
    tu es sûr ? je pensais que 25mA c'etait pour les LED standar.
    Donc pour 5V j'aurais besoin d'une 200ohm ?
    J'ai changé pour 5V car je pense mettre un regulateur, comme dit plus haut c'est pas du 12V fixe mais ça peut monter a 14V, et ça peut ^poser un problème.
    invite14532198711
    Re : LED bleue HL
    de toute façon de 16 à 20mA y'a pas grande difference de luminosité dès qu'on approche de Imax. La courbe luminosité vs courant n'est pas tout à fait droite.
    Il faut calculer ta résistance pour le pire des cas rencontrable, ici 14V.
    ABN84
    Re : LED bleue HL
    bonsoir,
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    mais la il s'ajit d'une ddp de 24V et non 12V
    Citation Envoyé par freesbeep Voir le message
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    freesbeep
    Re : LED bleue HL
    non non einstein il s'agit de +ou-12 V veut dire approximativement 12V (un peu plus que 12V et un peu moins que 12V)
    Et non pas +12V et -12V
    LTHOMAS
    Re : LED bleue HL
    resalut
    reste sur des valeurs "standards" pour des leds "standards" tu ne verra pas la différence de luminausité. Cad I = 20-25mA et U = 1.5-2.5V
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  2. Bouteille Bleue,
    Par invite34fea535 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/03/2007, 21h36
  3. Lumière bleue
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2006, 10h33
  4. Exoplanete bleue
    Par invite893e3bff dans le forum Actualités
    Dernier message: 17/01/2006, 17h45
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
