La programmation de pic ... La misère!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    pollho
    Angry La programmation de pic ... La misère!
    Voilà, moi qui fait de l'électronique et des montages depuis des années avec de la CMOS & TTL,
    ça me chatouiller les neuronnes depuis longtemps de me lancer dans la programmation de PIC .
    J'ai donc acheté un PICKIT 3.5, j'me suis un peu documenté "quand même ^^ "
    Bon MPLAB IDE, pas un mot de français, et le langage utilisé là dedant reste de l'hebreu\chinois,
    j'y comprend kedal
    - Bon alors j'ai fais 3 petits montages vu sur le net et aucun ne fonctionne
    - Un vumètre 2x16 leds avec PIC 16F88, le programmateur me dit "succefull" mais mon vumètre
    ressemble plus à une guirlande de noel qu'un vumètre, et une rampe reste entiérement allumée .
    Question: y a t-il une mer^^de dans le fichier HEX ???
    -Ensuite j'ai fais un voltmètre avec un PIC 16F676, l'afficheur m'écrit encore de l'hebreu .
    - Et le troisième, Un K2000 15 leds PIC 16F628A, problème, le site propose un fichier "TXT" et non HEX, bon je fais quoi avec un fichier TXT ?
    J'ai lu plein de chose sur l'échec des programmations de PIC, ils sont nombreux, au point que j'me dis que
    c'est comme gagnait au loto
    SI VOUS AVEZ DES REPONSES A MES MISERES, JE SUIS PRENNEUR, mais ne me dites pas que j'ai qu'a
    commencer à faire clignoter une led, comme j'ai pu lire !
    Faire clignoter une led ne me fera pas tomber sur "Q"
    Re : La programmation de pic ... La misère !
    Citation Envoyé par pollho Voir le message
    Quelle version quel OS quel langage d'où sort ce pickit qu'est-ce t'as contre les led qui clignotent quels schémas
    Ce que tu voudrais est une réponse encyclopédique qui te permettrait de passer outre les phases d'apprentissage (et en français s'il vous plaît !).
    Cela n'existe pas, même en anglais.
    Si tu as des questions précises, essaye là -> https://fantaspic.fr/index.php
    Ne pas rejeter d'emblée la possibilité d'erreurs humaines . . .
    mag1
    Pourquoi vouloir mettre les doigts dans les µC en commençant par un truc compliqué pour un néophyte?
    On peut commencer par des µC simples pour quelques euros, comme les arduino, ou autres.
    J'utilise les picaxes. Voici une présentation, avec quelques exemples:
    http://electromag1.wifeo.com/
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2023 à 13h48.
    Forhorse
    J'ai pas mal programmé de PIC avec un compilateur BASIC (Proton, qui malheureusement à disparu...)
    Ce n'est en rien compliqué, mais la base c'est quand même d'essayer de comprendre ce que l'on fait plutôt que de charger n'importe quoi sans comprendre et en espérant que ça tombe en marche...
    Piefra
    Concept de base:
    La programmation c'est ecrire un fichier txt ( avec une extension adapte selon langage )
    Le compiler pour en faire un hex ( avec biensur toutes les librairies necessaires installees )
    L'envoyer dans le pic
    Et tester
    Utiliser un hex prefabrique par quelqu'un n'est possible que si l'electronique est exactement la meme
    Une divergence dans les e/s ou seuil de tension ou courant mene a une situation inconnue et inextricable si on a pas le source
    Pour comprendre , controller et adapter l'electronique ou le programme
    Prendre directement un hex n'est utilisable que pour un montage en kit defini par ex
    Si vous aviez demande avant , je vous aurais conseiller un arduino ou like pour decouvrir ces concepts de base avec une communautee libre sur internet ( tuto , source , sketch , schema ... avec tous fourni dans un meme projet )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 04/02/2023 à 15h25.
    Cordialement Piefra
    Murayama
    Bonjour!
    Bon, j'ai du temps pendant que ma CNC tourne...
    Je ne sais pas si c'est à prendre au sens propre ou figuré, mais le langage de la plupart des
    environnements de développement est l'anglais. Certains trouvent intéressant de traduire l'interface,
    d'avoir un menu "fichier" au lieu de "file", mais par contre je ne suis pas certain que les messages
    de compilateur soient traduits. Conséquence: que vous le vouliez ou non, il serait bon de vous mettre
    à l'anglais.
    Bon, vos messages, ils sont en anglais (qui pour vous est de l'hébreu ou du chinois), c'est ça?
    Cette histoire de fichier hex ne me dit rien qui vaille. Généralement, tous les compilateurs que je connais
    (bien peu, en fait, disons STM32, MSP430 et un peu MPLAB) ne vous montrent jamais le "hex" sauf
    si vous le demandez. En principe, on écrit un fichier texte (.c ou .cpp et des .h dans les deux cas),
    et le compilateur génère un fichier binaire que vous ne voyez pas et qui n'est pas du hex. Le hex,
    c'est du binaire traduit en fichier texte en base 16 pour pouvoir être lu en texte, rien de plus. Et
    contrairement à ce qui est souvent dit, ce n'est pas le hex qui entre dans votre microcontrôleur,
    mais une image binaire du fichier hex.
    Si vous prenez des fichiers source sur le net, il y a de fortes chances qu'ils ne correspondent pas à
    votre hardware, comme dit plus haut.
    Comment branchez-vous les 16 leds? Et pour commencer, est-ce que vous pouvez allumer par exemple
    la première (qu'on peut appeler par exemple LED0)?
    Petit guide de ce que vous devriez faire, à mon sens, pour faire un vu-mètre.
    NB: ce n'est même pas une histoire de débutant ou pas, c'est exactement ce que je ferais
    si j'avais à en faire un sur une plaque à trous.
    - Commencez par connecter uniquement 16 LEDs. Si vous menez ce projet jusqu'à la fin,
    vous pourrez penser à en mettre 2x16. Branchez les LEDs à un seul port (i.e. pas façon arduino)
    ou 2 maximum si c'est un µP 8 bits. Et mettez-les dans l'ordre (première LED sur port1.0,
    deuxième sur port1.1, etc...
    - Vérifiez d'abord que vous pouvez allumer les LEDS une par une de façon indépendante.
    - Créez la fonction suivante:
    void vumetre(uint8 val, uint8 lr);
    val: la valeur est un nombre entre 0 et 15.
    lr est un boolean pour left/right. Par exemple 0 pour left, 1 pour right. Et vu que c'est du chinois
    pour vous, left = gauche, right = droite.
    Testez jusqu'à ce que ça marche, ne commencez rien d'autre s'il y a le moindre problème.
    [changement d'outil de la CNC]...
    vu_metre(0) -> aucune LED allumée
    vu_metre(15)-> toutes les LEDs allumées.
    et bien sur toutes les valeurs intermédiaires.
    - Une fois que ça marche, il faut ajouter la lecture d'une valeur analogique. Mettez un potentiomètre
    entre VCC, GND et analog0 (je ne vous explique pas quelle patte, réfléchissez vous même).
    Donc maintenant quand vous tournez, potentiomètre à 0 -> rien d'allumé, puis progressivement
    en tournant à droite, les LEDs s'allument successivement jusqu'à pleins feux.
    - À ce stade, je ne sais pas si votre vu-mètre est censé être connecté à une source
    audio, mais il faut mesurer le signal audio, qui ne sera probablement pas à la
    même échelle.
    À chaque étape, leçon de modestie. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le plus probable
    n'est pas une couille dans le hex ou dans le compilateur, etc. Le plus probable, c'est que vous
    ayez merdé quelque part. Les outils disponibles (MPLab par exemple) ont été testés par des
    millions de techniciens, d'étudiants, d'ingénieurs, et à chaque fois qu'il y a une mouche dans le
    kebab, l'éditeur du software est tenu au courant et publie une correction. Quand je dis "le plus
    probable" quand il ne s'agit que d'allumer des LEDs, je dirais que c'est dans les 99.99....99%,
    beaucoup de 9 après la virgule, beaucoup plus probable que de ne rien gagner au loto.
    Bref, c'est juste une façon de dire que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est absolument
    certain que l'erreur vient de vous.
    Bon ben yapuka!
    Pascal
    entropie12
    Re : La programmation de pic ... La misère!
    Bonjour , j'espère qu'il s'agit de MPLABX et pas MPLAB (qui était vraiment capricieux !).
    Je fait quelques projets assez conséquent, je commence toujours a faire clignoter une led : on est sûr du hardware , du compilateur (assembleur pour les petits pic 8 pattes , XC8 pour les plus gros par exemple) , du linker ,du programmateur bref de l’intégrité de l'IDE.
    entropie12
    http://f5ubz.fr/Mplabx/Mplabx.pdf
    et lire les datas sheets des µC pour comprendre ce que l'on fait .
    webscience
    Écrit par mag1 : J'utilise les picaxes
    Les picaxes sont des Pic
    Écrit par antek : Si tu as des questions précises, essaye là : https://fantaspic.fr/index.php
    Exact, et tu vas en apprendre beaucoup ici
    Mais bon, pour l'instant aucune nouvelle du demandeur, pas la peine de faire plus.
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Pas exactement, non, mais ne chipotons pas . . .
    Forhorse
    Le hardaware c'est des PIC, mais le software pas vraiment.
    Si c'est resté comme à l'origine, un interpréteur basic embarqué, ça doit vite être limité pour des applications un peu pointues sur le timings.
    mag1
    En fait, le plus petit des picaxes, le 08M2 à 8 pattes est un 12F1840. C'est un basic interprété assez efficace et un amateur bidouilleur moyen (comme moi) reste loin des limites (c'est arrivé une fois avec le protocole du DHT11).
    Tout dépend des buts recherchés, si on reste hors du domaine professionnel, c'est largement suffisant pour les applications courantes.
    Mais pour un primo débutant, la mise en œuvre et la programmation sont ce qu'il y a de plus simple, je pense l'avoir montré. Le C de l'arduino est déjà plus rébarbatif.
    Après, on peut faire comme notre ami pollho (il reviendra peut être, beaucoup ne sont pas habitués à la réactivité des forums). On achète un PIC, auquel on ne connait rien, un PICKIT, on lit les datasheet qu'on ne sait pas lire, on télécharge des programmes que l'on ne comprend pas....il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas.
    La question était:
    Faut pas bruler les étapes, quand on a fait clignoté la première led, c'est que l'on a déjà résolu pas mal de problèmes.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2023 à 14h50.
    Seb.26
    Drôle d'idée d'apprendre à programmer sur un uCPU ... c'est un peu comme apprendre à conduire avec un tractopelle ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    je ne vois pas pourquoi!
    Bitrode
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Juste parce que ce n'est pas du C et que c'est la plupart du temps écrit avec les pieds...
    Quitte à apprendre quelque chose autant que ce soit quelque chose de durable et de pérenne, on ne le dira jamais assez, surtout ici.
    Dernière modification par Bitrode ; 06/02/2023 à 12h27.
    Bitrode
    Parce qu'il faut apprendre les bases et les bases ça ne s'apprend pas sur une cible telle qu'un µC.
    Le demandeur veut bricoler avec des µC, c'est tout.
    Ceux qui ont eut une mauvaise expérience avec une tractopelle ne devraient pas décourager
    Bitrode
    On peut bricoler bien, ça se fait aussi.
    Mag1 en est l'exemple, le seul en fait ici.
    Perso je ne réponds plus à des sujets où se trouve le mot arduino, pour ne pas participer et encourager à la bêtise collective.
    Dernière modification par Bitrode ; 06/02/2023 à 12h39.
    AstroFOX
    Il n'y a rien de contre-indicatif à commencer à programmer sur des petits uC tels que PIC16F ou 18F (dans le cas des PIC) ou MSP430G2 (le kit 430G2 Launchpad était plus abordable qu'un Arduino UNO à sa sortie).
    J'ai commencé la programmation en 2009 (1ère STI électronique) sur des PIC18F4550 en C, avec des exercices pour comprendre comment fonctionnent les registres. Le projet final consistait à faire un terminal sur écran 4 lignes 20 caractères en envoyant les données depuis un terminal sur le port USB même du 4550 (il fallait coder le protocole USB CDC nous même). Mais comme tout projet, il ne faut pas sauter les étapes.
    1) Bits de configuration
    2) Horloge système
    3) initialisation des E/S
    4) Timer + LED pour vérifier que la LED clignote, et surtout à la bonne fréquence. Si la base de temps n'est pas bonne ça sert à rien de poursuivre (on a parfois des surprises avec un facteur 2 ou une mauvaise source, comme par exemple 32kHz interne au lieu du quartz externe de 4 MHz)
    5) Un UART qui dit "bonjour" sur un port com
    6) A partir de là on peut s'attaquer aux périphériques "niveau intermédiaire" comme les PWM, I²C, SPI, qui demandent un peu plus de notions pour la configuration et l'utilisation, autant du côté uC que composants avec lesquels ils dialoguent.
    7) Etc...
    Bitrode
    Citation Envoyé par AstroFOX Voir le message
    En effet, mais avec les cibles dont tu parles on est très loin des arduino et autres raspberry.
    La programmation embarquée nécessite d'avoir une bonne connaissance du hardware et de l'électronique en général pour éviter les pièges classiques de mises en oeuvre des interfaces de communication, de puissance et de la CEM au final.
    Je ne parle même pas du PCB/câblages qui généralement sont totalement négligés, donc l'I2C, la commande de moteurs et autres périphériques à piloter font rapidement capoter le projet.
    Il suffit de voir sur ce forum le type de questions posées pour comprendre que seule la programmation ne suffit pas.
    En commençant par les bases et en étant un minimum attentif/minutieux il n'est pas plus compliqué que ça de bien débuter et d'évoluer durablement, contrairement aux autres gadgets en vogue dont la seule connaissance pratique est finalement le bête copié-collé.
    Dernière modification par Bitrode ; 06/02/2023 à 14h23.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    Tu aurais pas un dauphin -1 en tête toi ?
    Seb.26
    OK, mais à une condition : avec un debugger pour regarder la pile, ce que c'est qu'un appel de fonction, ce qu'est une variable, un paramètre, un pointeur ...etc...
    bonsoir,
    ben si il existe l'assembleur ce qui est à la base de tout et vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu autre chose que les µC,µP, moi j'ai commencé avec des processeurs série câblés en logique TTL dont il fallait déjà faire fonctionner le hard avant de pouvoir les programmer soit directement en binaire soit ensuite avec un assembleur et un compilateur.
    j'ai utilisé a peu prés touts les processeurs depuis les 6502/6800/Z80 jusqu'aux PPC en passant par nombre d'autres, une fois que l'on a compris pour l'un c'est presque trivial pour les autres.
    Dernière modification par jiherve ; 06/02/2023 à 20h18.
    Murayama
    Bonojour!
    Juste pour me situer: je ne suis pas vraiment un fan d'Arduino et je n'ai jamais fait
    un projet complet avec. Juste utilisé un écran 20x4, quelques LEDs, et fait quelques
    tests (notemment mesurer le temps que met digitalWrite pour s'exécuter). Mais je
    reconnais sa valeur qui rend possible la programmation pour des gens qui sans cela
    ne s'y lanceraient pas.
    Si, évidemment c'est du C. Créer un compilateur est quelque chose de très complexe,
    alors on commence évidemment par utiliser ce qui existe. Je crois qu'Arduino a commencé
    par un sujet de thèse. En 3 ans et tout seul, on ne peut pas créer un compilateur.
    La librairie Arduino met en place le main() qui appelle setup() puis loop(), ce qui
    fait qu'on ne voit pas de main().
    Ceci dit, bien que je ne l'utilise pas, je reconnais sa valeur sans laquelle cette
    plateforme n'aurait pas le succès qu'elle a. Programmé avec les pieds, par les utilisateurs,
    oui, sans aucun doute. Par ceux qui ont créé la plateforme, non, je ne pense pas.
    Les fonctions de base genre du digitalWrite cité plus haut prennent un temps fou, mais
    c'est le prix à payer pour une souplesse maximale. Pas besoin de savoir à quel port
    appartient PinX, Arduino gère cela tout seul.
    De plus, une grande partie de ce qui est caché sert précisément à éviter les erreurs
    pour les débutants, ce qui rend le système relativement fiable. Pas jusqu'à faire un
    contrôleur de vol pour Airbus, mais tout de même fiable.
    Mais par contre, d'une certaine façon, Arduino ne fait que repousser la difficulté.
    En jugeant par le code écrit par le Kevin moyen qui se lance, aucune notion de ce
    qu'est un timer, une interruption. On obtient un programme mono-thread dur de chez
    dur, qui rend très difficile les actions les plus simples comme gérer un simple bouton
    poussoir. Surconsommation de cycles d'horloge avec des delais bloquants, etc...
    Sans aucune mauvaise intention, à chacun son époque et son expérience. Quelqu'un disait
    sur ce site même il y a longtemps, nous sommes la seule génération qui aura tout connu,
    les lampes, le transistor, la logique ttl, les premier compilateurs, les microprocesseurs,
    etc.
    Ce n'est pas faux, toute expérience peut être réutilisée... dans certains cas.
    Pour le cas des lampes, je sais ce qu'est une lampe, principalement pour en avoir
    construit une en TP, formage de la base de la lampe, insertion dans un tube, pompe à
    vide, puis chauffer le capillaire qui fait le vide, et arrêter juste à temps quand
    ça fond pour ne pas que le vide ait le temps d'absorber le verre fondu.
    Essais. Mouais, ça marchait un peu. Par contre, avouons-le franchement, cela ne me
    sert à rien. Savoir un peu ce qui se passe dans les registres quand on programme,
    c'est évidemment différent puisque des registres, il y en a. Des lampes, non.
    De la même façon, connaître précisément le fonctionnement d'un transistor ne me sert
    à rien pour le développement de software embarqué.
    Pascal
    Forhorse
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Du peu que je constate, c'est souvent l'inverse en fait.
    Le kevin moyen écrit un programme a grand coup de "delay" et de "wait" dedans et se rend rapidement compte qu'il est infoutu de faire 2 choses à la fois.
    Il pose des questions sur un forum et un autre kevin lui parle des interruptions...
    Et on se retrouve avec un programme qui ne fonctionne que par des interruptions pour simplement lire un bouton poussoir, là ou une bête scrutation fait tout aussi bien, et son auteur n'a toujours rien compris à la façon de faire du "multi tâche" simplement avec un programme bien écrit.
    Le problème ce n'est souvent pas la plateforme (j'ai plusieurs petit projets arduino qui tournent sans problème, depuis plusieurs années pour certains) ni le langage, mais bien la façon de l'utiliser...
    … Perso je ne réponds plus à des sujets où se trouve le mot Arduino, pour ne pas participer et encourager à la bêtise collective.
    Ce serait bien de vraiment tenir parole, et de respecter tes engagements.
    Le forum n’est pas fréquenté que par des professionnels qui viennent chercher de l’aide gratuite. Il y a aussi le commun des mortels qui cherche à se faire plaisir, et qui; en aucun cas, n’aura besoin de réaliser des équipements à commercialiser qui devront aussi respecter les standards de normalisations internationaux en particulier CEM.
    C’est bien de prêcher la bonne parole, mais il ne faut pas que cela devienne une sorte de prosélytisme ou d’intégrisme en jetant l’anathème sur tout ce qui n’est pas "béni" par la théorie.
    Il faut accepter de parler avec tout le monde.
    Bitrode
    bonsoir,
    Tu es mignon, tu n'es pas le seul vieux ici, d'autant que l'âge que j'ai indiqué sur mon profil est faux.
    J'ai mangé de l'assembleur plus que de raison d'ailleurs, pour autant j'ai toujours défendu qu'un bon code se doit d'en introduire, notamment pour les couches bas niveaux matériels.
    Pour autant encore faut-il AVANT de coder sur une cible, connaitre dans les détails le/les langage(s), connaitre ce qu'est une architecture microprocesseur/microcontroleur, savoir un minimum comment on pilote un transistor, une led, un relais, etc.
    Savoir lire une datasheet tout simplement...
    Bref, tout ce que ne sait pas faire un débutant qui code sans rien comprendre la plupart du temps (merci arduino ), en même temps je ne vais pas lui jeter la pierre vu l'état de l'enseignement dans ce domaine...
    Bitrode
    Ce n'est pas de l'intégrisme, à l'époque (en 2006) dans Futura Sciences il y avait sciences, maintenant il est vrai que le mot sciences a disparu, il n'y a pas de hasard.
    Je considère que sur ce forum on doit aussi pouvoir éclairer les petits jeunes et les petits nouveaux, histoire de contre balancer la crasse ambiante.
    Je n'ai rien contre les gadgets de hobbystes, à condition que le message reste bien clair dans les esprits, que cela reste des "solutions" de bricolage et de bricoleurs du dimanche.
    Je pense que depuis 2006 j'ai montré que je sais parler avec tout le monde , en tout cas tout le monde avec qui il est possible de parler, c'est à dire ceux qui ont à coeur d'apprendre et d'évoluer, de savoir comment ça se passe dans une vraie vie d'électronicien qu'ils connaitront peut être un jour.
    Antoane ici en est la meilleure preuve, je suis fier de voir ce qu'il est devenu un peu grâce à quelques uns, dont je suis le seul survivant sur le forum au passage.
    S'améliorer et être curieux n'est pas un vilain défaut , bien au contraire.
    Futura doit se démarquer des forums tout pourris comme celui que je ne citerai pas mais que tout le monde connait, il suffit d'y aller jeter un oeil pour comprendre la misère de ce type de forums.
    Croire que les choses se passent ainsi dans la vraie vie comme certains le pensent est une erreur, le laisser croire est encore bien pire.
    Je suis donc complètement dans mon rôle en équilibrant les affirmations de certains néophytes ou hobbystes qui répandent bon nombre de "légendes urbaines" sur tel ou tel sujet et discréditent mon métier.
    Dernière modification par Bitrode ; 07/02/2023 à 09h00.
    Je crois que tu t'avances un peu!
    Seb.26
    Pfff ... il est donc interdit de toucher un Piano si ce n'est pas pour à terme savoir jouer La Polonaise Héroïque de Chopin ???
    Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Ornement] misère pourpre
    Par sinai29 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2012, 06h05
  2. le prix de la misère
    Par invite765ebf8d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/08/2009, 03h09
  3. [M10] Splendeur et misère
    Par Gwyddon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/12/2007, 07h59
  4. L'economisme Et La Misere
    Par invite49d26be4 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/12/2004, 19h19
  5. Misère des labos ?
    Par Cécile dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2003, 17h13
