Je test un montage pour déterminer si une ligne est à l'air avec un couple de PNP/NPN et un signal de commande.
Ma ligne à tester arrive au niveau de la lettre "B", elle peut prendre 0V, flottant, ou +27V.
Mon signal de commande est le "A" qui prend 0V ou 5V.
et je viens lire l'état du signal sortant "C"
Mon montage se constitue d'un BC848CPDW1T1G (couple PNP/NPN en un composant cms) et de résistances.
Dans la théorie je dois avoir ça :
*Avec un signal de commande = 0V
*Avec un signal de commande = 5V
Dans la pratique, lorsque mon signal de commande A = 0V, je relève les tensions marquées en bleu dans la première image.
Là où je dois avoir 0V entre le PNP et le NPN je me retrouve avec du 27V en sortie de PNP et 23.3V en entrée de NPN.
Sauriez vous m'expliquer pourquoi? Et comment palier ce problème ?
J'ai réalisé ce montage avec un NPN de type BC547b et un PNP de type 2n2907a, le montage était fonctionnel.
