[Analogique] Contrôle d'électrovanne via sortie d'automate
    dalb
    Pour un projet, je contrôle des électrovannes pneumatiques directement par les sorties TOR de mon automate.
    On m'a fait remarquer plus tard que les bobines des électrovannes pouvaient endommager mes sorties d'automate.
    On m'a également conseillé d'utiliser des diodes transil ou de suppression, pour protéger le circuit.
    Cependant je n'ai que très peu de compétence en électronique et je ne saurais comment dimensionner ces diodes.
    J'ai 24 Vcc en sortie d'automate et la bobine de l'électrovanne est en 24Vcc 4W.
    Faut-il une diode uni ou bidirectionnelle ? Une tension de claquage entre 0 et 24 V et une tension limite à ~24V+20% ?
    Pensez-vous qu'une protection est vraiment nécessaire ?
    Merci d'avance.
    (Mon premier poste après des années d'utilisation du forum dans l'ombre )
    gaflal
    Re : Contrôle d'électrovanne via sortie d'automate
    Il est préférable,voir impératif d' installer un module d'interface sortie automate.Une électrovanne peut générer des appels de courant que l'automate ne supporte pas.
    Electron59
    Sans schéma apporté, j'en déduis qu'il faut installer 1 diode de roue libre (DRL) sur chaque électrovanne.
    Attention, la diode est montée en inverse et en // sur la bobine !
    Dernière modification par Electron59 ; 13/02/2023 à 11h38.
    Une diode "roue libre" annule le pic négatif à la coupure.
    Une banale diode 1N4001 à 4007 en parallèle avec la bobine fait l'affaire
    Cathode au +
    dalb
    Merci pour vos réponses.
    J'ai lu quelque part qu'une diode de roue libre entraine un temps de désexcitation plus long, savez-vous comment le quantifier ?
    Sur beaucoup d'électrovanne ce n'est pas un problème, mais j'en ai une qui doit être très réactive et je n'aimerai pas que ça impacte trop les performances.
    D'où une diode transil ? Connaissez-vous ce type de diode ? Est-ce que ça peut suffire ou il faut absolument une diode de roue libre ?
    IC-CD0000
    ...Sur beaucoup d'électrovanne ce n'est pas un problème, mais j'en ai une qui doit être très réactive et je n'aimerai pas que ça impacte trop les performances.
    Pour ce genre de cas, il existe des diodes de roues libres très rapides (ultra fast), comme la UF4001 à UF4007.
    D'autre part, assure-toi que la sortie d'automate puisse commuter au minima l'intensité demandée par l'électrovanne, ou sinon il faudra ajouter un transistor plus costaud. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/02/2023 à 13h30.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    D'autre part, assure-toi que la sortie d'automate puisse commuter au minima l'intensité demandée par l'électrovanne...
    (ajout) ... et avec une bonne marge, car :
    Citation Envoyé par gaflal Voir le message
    Il est préférable, voir impératif d' installer un module d'interface sortie automate. Une électrovanne peut générer des appels de courant que l'automate ne supporte pas.
    +1 pour Gaflal.
    On pourrait protéger la sortie d'automate d'un pic de courant par un montage avec un optocoupleur avec sa résistance, par exemple.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/02/2023 à 13h51.
    fdamien12
    Le pb n'est pas la rapidité de la diode elle-même. Durant la phase de démagnétisation (roue libre), le courant circule entre la diode et l'électrovanne, ce qui la garde alimentée tant que l'énergie stockée sous forme magnétique (1/2 L i²) n'a pas été dissipée.
    Cette durée est d'autant plus longue que les composants sont idéaux (faible résistance série pour l'EV, faible tension de seuil pour la diode).
    Avec des composants parfait, le courant circulerait en roue libre... indéfiniment.
    On peut diminuer le temps nécessaire à la dissipation de l'énergie stockée en augmentant la tension de seuil de la diode, par exemple en mettant une Zener. Ainsi, pendant la phase de roue libre, une tension plus importante apparait à ses bornes, d'où une puissance plus grande qui vide plus vite l'énergie stockée.
    Electron59
    Question Re : Contrôle d'électrovanne via sortie d'automate
    En effet les spécifications pour diode UF4001 sont nettement meilleures que la classique 1N4007 (Trr = 50ns contre 2µs)
    Mais dans ton cas précis est-ce réellement utile ? 2µs devant quelques dizaine de ms pour l'actionnement de ta vanne semblent dérisoire !
    D'autre part, les "Transil" (TVS) servent à écrêter, ce n'est pas la même chose...
    Dernière modification par Electron59 ; 13/02/2023 à 14h23.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    ...On peut diminuer le temps nécessaire à la dissipation de l'énergie stockée en augmentant la tension de seuil de la diode, par exemple en mettant une Zener. Ainsi, pendant la phase de roue libre, une tension plus importante apparait à ses bornes, d'où une puissance plus grande qui vide plus vite l'énergie stockée.
    perso, je ne suis pas convaincu que ça protège adéquatement la sortie d'automate...
    (et de la logique du phénomène lui-même, mais bon, pas trop le temps de réfléchir maintenant...). Cordialement
    [edit] grillé par Electron59 que je salue, (c'est ça de faire 4 choses en même temps )
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/02/2023 à 14h24.
    dalb
    En effet, le cycle d'excitation, du travail et désexcitation de mon électrovanne ne doit pas dépasser 15ms. Je ne pense pas que la différence entre 50ns et 2µs soit très impactante. Mais je ne sais pas si cela à un effet sur la désexcitation.
    On m'a conseillé une transil justement pour éviter le temps que peut induire une diode de roue libre et donc d'écrêter à une valeur tolérable pour la sortie de l'automate (?). Mais je suis un peu perdu face à l'électronique.
    Electron59
    Arrow Re : Contrôle d'électrovanne via sortie d'automate
    Non
    Question posée en #5 et réponse donnée en#9
    Maintenant si tu désires mettre 1 Transil, fait-toi plaisir !..
    dalb
    Désolé je n'avais pas compris.
    J'essaie de déchiffrer les différents messages et je ne suis pas sûr de tout comprendre.
    D'après vous il suffit de mettre une 1N4007 en roue libre pour protéger la sortie de mon automate ?
    Comment est-ce que je peux estimer le temps de démagnétisation ? Pensez-vous que ce temps aura un impact significatif sur 15 ms ?
    Electron59
    D"abord il faudrait connaitre la valeur d'inductance représentée par la bobine de l’électrovanne, en déduire sa résistance en continu
    prendre en compte la résistance dynamique de la diode etc...
    Concernant le temps de démagnétisation, j'avoue ne pas avoir les connaissances nécessaires, désolé ...
    D'autres ici sauront certainement vous répondre !
    Mais, je vous repose la question : " Est-ce pertinent de connaitre ce temps nécessaire pour "désexciter " la bobine au vu des "Trr " indiqués plus haut ? "
    A mon avis, vous connaissez ma réponse ...
    Bon courage
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    dalb
    D'accord estimer ce temps risque d'être complexe.
    Je n'ai pas suffisamment de connaissance pour comprendre la relation entre le temps de désexcitation et les "Trr" vu plus haut, mais au vu de votre réponse ça a l'air négligeable...
    Dernière modification par dalb ; 13/02/2023 à 15h29.
    Electron59
    Précisions :
    Il fallait lire ° #3 ° et #9, pardon !
    Le temps de recovery est connu, et est négligeable devant votre "cycle de 15ms
    On ne connait d'ailleurs pas le temps consommé par chacune des 3 phases du cycle !..
    Le temps de "décharge" de l'inductance (au travers de la résistance dynamique de la diode) est - en fait - la Question à se poser !
    En espérant avoir été 1 peu plus clair
    Electron59
    Depuis le début de cette discussion, on s'est focalisé sur "Trr " qui n'est pas significatif dans ce cas !
    Là je pense qu'il vous faut au" minimum" un oscillo pour regarder avec plus de précision
    dalb
    Dans le cycle de 15 ms, il y 3.4 ms d'excitation de la bobine et 1.5 ms de désexcitation (d'après le constructeur). Le temps entre les deux est le moment de travail qui peut être variable.
    C'est en effet ce que je voulais dire, je suis désolé si je n'étais pas clair, je n'ai pas l'habitude du vocabulaire lié à l'électronique.
    Electron59
    Entendu
    Donc, une UF4001 ou une 1N4007 conviendront je pense ...
    dalb
    D'accord
    Merci pour votre temps
  1. [Analogique] AOP contrôle électrovanne
    Par gdes dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 08/03/2022, 19h59
  2. [Analogique] Sortie pwm automate
    Par Mikles dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2021, 10h36
  3. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par Antho49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 10h48
  4. commander une électrovanne via un automate
    Par invite4d151a05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 14h39
  5. [Thermique] Souci PWM controle electrovanne gaz
    Par futuradaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 06h27
