[Energie] TP4056 Fonctionnement technique
    manopi
    Question TP4056 Fonctionnement technique
    J'ai deux petites questions concernant le montage suivant.
    L'ensemble représente un chargeur LiPo. Le module TP4056 recharge la LiPo branchée et le module DW01A est un module de protection (surtension, soustension, surintensité etc...). Ce dernier pilote le module FS8205A dotée de 2 FETs à canal N qui déconnecte la masse de la batterie au module de charge si un danger est détecté par le module de protection.
    Mes deux questions sont donc,
    1. Comment les 2 FETS peuvent-ils fonctionner en commutation alors que le drain est de tension nulle (sauf erreur de ma part) ? A moins que la seule conditions de commutation des FETs soient d'avoir une tension Vgs > Vgsth ?
    2. Comment l'utilisation de ces 2 FETs n'impacte pas la recharge de la batterie via la commutation alors que la tension Vds des deux FETs n'est jamais nulle et logiquement la tension vue par le module de charge n'est pas la même sans ces 2 FETS ?
    Mes questions sont peut-être bête car à tout moment je confond avec le transistor bipolaire...
    Je vous souhaite une belle soirée.
    Re : TP4056 Fonctionnement technique
    ben tu charges la datasheet du DW01A et tu sauras.
    umfred
    Tu peux aussi lireles pages décrivant la carte sur le site dont est issu ton schéma https://www.best-microcontroller-pro...om/tp4056.html
    manopi
    J'ai déjà épluché la datasheet et le site mais dans tous les cas ça ne répondra pas à ma question puisque elles sont d'ordre physique, rien à voir avec le DW01A.
    Mes deux questions concernent les transistors en général. Or oui il se trouve qu'il y a 2 FETs dans le DW01A mais peu importe je cherche à comprendre comment la masse peut être maintenue de façon stable entre la batterie et le module de charge, car en théorie il y a des chutes de tension, notamment Vds...
    Antoane
    Responsable technique
    1. C'est bien le Vgs qui définie l'état d'un MOSFET.
    2. Les deux MOSFET en série constituent un interrupteur commandé 4 quadrants, i.e. un interrupteur quasi idéal (dans le sens où il peut bloquer les tensions dans les deux sens, et laisser circuler le courant dasn les deux sens). Lorsque le DW01a rend passant les deux MOSFETs en appliquant à chacun une tension Vgs suffisante, alors les tensions Vds tombent à quasi-zéro.
    manopi
    Top merci c'est la réponse que j'attendais;
    Pour enrichir mes connaissances je vais aller jeter un oeil sur le modèle 4 quadrants mais du coup si j'ai bien compris on peut remplacer le module FS8205A par deux MOSFET canal N à faible Rdson ça revient au même.
    re
    à condition que tes MOS aient des caractéristiques similaires.
    manopi
    Oui mais tant qu'à faire autant prendre le même modèle
    Une dernière petite quetsion, admettons cette fois qu'il n'y ait qu'un seul MOSFET au lieu des 2 dans le FS87205A. Est-ce gênant pour réaliser le même rôle de commutation ou bien l'association de 2 MOSFET est indispensable et permet de réduire de façon presque idéale Vds ?
    Dernière modification par manopi ; 01/03/2023 à 20h03.
    Antoane
    Pourquoi ? Ca ne me parait pas évident.
    Il y a une diode interne à chaque MOSFET, qui fait que le transistor laissera passer le courant dans un sens même si son Vgs=0. En mettant deux mosfet en série opposition, chaque composant permet de bloquer dans un sens.
    Note que le FS8205A a la characteristique assez inhabituelle de pouvoir être passant avec une tension de commande relativemnt faible (2.5 V), ce qui est rendu nécessaire par le fonctionnement sur batterie délivrant une tension 2.5 - 4.2 V.
    La plupart des MOSFET ne convient pas.
    re
    c'est ce que voulait dire mon message, pas que les 2 MOS soient appairés!
    m'enfin Antoane
    Antoane
    Ok... Au temps pour moi
    manopi
    Je vous remercie messieurs de votre superbe réactivité, je vais pouvoir avancer sur mon projet plus aisément
  1. [Autre] Connexion tp4056 en parallele
    Par YougoMnr dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2022, 18h46
  2. [Energie] Module tp4056 et batteries18650
    Par HugoVuy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2020, 07h49
  3. Fonctionnement technique du Radar
    Par inviteee3fe9a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2008, 18h49
  4. Question technique sur le fonctionnement en 50 hz ou 60 hz
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 21h09
