[Energie] Batterie 36v
Batterie 36v
    No raj
    Question Batterie 36v
    Bonsoir a tous et à toutes ! Je me présente...
    Moi c'est jojo pour tout le monde,papa pour 3 p'tit bout et bébé pour une personne !
    Mon budget très serré m'oblige à faire des économies de rond de chapeaux !
    J'ai fais l'achat d'une trottinette électrique tout terrain, jusque là ça va.
    Mais avec ma chance légendaire les batteries sont morte!
    D'origine c'est une 3s de 36v 20ah en l'état, je pousse beaucoup trop a mon goût, du coup :
    BON A RIEN MAIS PRÊT A TOUT ! Je me lance!
    J'ai enlevé la batterie 12v 20ah du milieu de la série pour la remplacer par une 12v 44ah !
    Je gagne en autonomie mais ça charge sans arrêt avec le chargeur de la trottinette 10heures de charge et le voyant du chargeur reste rouge !
    Et après 20min d'utilisation les deux batteries 12v 20ah sont très chaude mais il me reste de la marge!
    Mes questions :
    _Y a t'il une place dans la série plus appropriée pour la 44ah?
    _qu'elle est ma valeur finale en ah
    _est ce que une parallèle de 12v 20ah dans une série avec une 12v44ah + une 12v 20ah
    _qu'elle serais le bon chargeur
    Et enfin histoire d'enfoncer le clou ...
    Il me reste une 12v4ah est ce que je fais une 2p2s ?
    A quel moment ma trottinette va fondre???
    SIOUPLAI AIDEZ-MOI !
    Gwinver
    Re : Batterie 36v
    Bonsoir.
    Avec 3 batteries de 12 V pour générer du 36 V, il faut conserver l'équilibre de capacité des batteries.
    Ce déséquilibre cause une mauvaise utilisation des 3 modules.
    Si, au départ, tous les éléments sont chargés, lorsque les 20 Ah sont déchargés, c'est le 44 Ah qui assure et force le courant dans les 20 Ah.
    Après, le chargeur est prévu pour un modèle donné de batterie, tension, courant température. Il est logique que cela lui prenne plus de temps à charger plus de capacité. En plus, avec le déséquilibre entre les batteries, lorsque la charge est atteinte pour les 20 Ah, la charge continue pour la 44 Ah, ce qui met les 20 Ah en surcharge, et les dégrade.
    Ceci est encore accentué si les 20 Ah sont en fin de vie. Il vaut mieux tout remplacer par des 12 V 20 Ah neuves et d'un modèle adapté à cette trottinette.
    Il faut consulter le site du fabricant, ou sinon rechercher sur les sites d'e-commerce avec la référence de la trottinette. Certains sites sont spécialisés dans les pièces détachées, moins chères que celles du fabricant.
    Bitrode
    Re : Batterie 36v
    la dénomination xSyP ne s'applique pas à des packs, uniquement à des montages de cellules.
    36V c'est 10S et forcément minimum 5P pour faire 20Ah.
    Vous ne dites pas si votre batterie est en LFP (lithium-fer-phosphate) ou en NMC (nickel-manganese-cobalt), ce sont 2 technologies très différentes.
    Dans tous les cas déshabiller Pierre pour habiller Paul ça ne fonctionne pas ainsi, on ne remplace pas à la volée des packs.
    J'attire aussi votre attention sur le danger que représente ces batteries peu chers comme le conseille Gwinver.
    Déjà que celles d'origine sont juste passables alors des clones dont l'origine est intraçable, ne prenez pas ce risque pour vous et vos enfants.
    Il y a des centaines de raisons de bricoler, mais bricoler des batteries c'est vraiment la plus mauvaise des idées... surtout quand on est un papa responsable.
    Dernière modification par Bitrode ; 14/03/2023 à 08h13.
    No raj
    Re : Batterie 36v
    je vous remercie pour vos réponses mais cette trott va me rendre fou
    depuis j'ai pris une batterie 10s6p lithium sur internet 36v10ah
    cette batterie chargée a fond branchée sur la trott si j'accélère a fond je mange le voyant vert du niveau de batterie desuite et l'autonomie ni est pas du tout et je me demande si je nais pas faid une bêtise en voulant alimenter cette ensemble avec du lithium alors qu'il est prévu pour des batteries plomb
    Gyrocompas
    Re : Batterie 36v
    Quelques précisions sont nécessaires.
    Distance AR du trajet quotidien.
    Nature du revêtement : enrobé, chemin sableux etc.
    Considérer également l'énergie demandée à la batterie.
    Plus elle est importante, plus elle chauffe, ce qui n'est pas très favorable en terme d'espérance de vie.
    Pour rester proches de leurs origines, les trottinettes font appels à de petites roues.
    Ce qui n'est pas la meilleure idée en terme de rendement.
    Un VAE possède au minimum 40 à 50 km d'autonomie.
    Re : Batterie 36v
    Tu es vivant donc jusque-là tout va bien, mais ce qui est étonnant est que la trotinette le soit encore
    bobflux
    Re : Batterie 36v
    Citation Envoyé par No raj Voir le message
    Mets le lien
    Re : Batterie 36v
    bonsoir,
    un truc me gène si la trottinette était prévue pour des batteries plomb cf #4 il est vraisemblable que son chargeur aussi ce qui est incompatible de batteries Li chose truc!
    Gyrocompas
    Re : Batterie 36v
    On ne connait toujours pas les performances de la 'bête', combien de Watts à la roue ?
    Tirer trop avec des batteries inadaptées (engin tout terrain) ne garantit pas une performance exceptionnelle, un écroulement est à prévoir.
    Préciser comment la batterie est chargée : Par une prise sur l'engin ou bien nécessite sa dépose ?
    Celle que j'ai eu l'occasion de consulter était autonome en charge.
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par michedav13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 05h56
