[Programmation] Création d'un robot de surveillance agricole sur arduino
    madjgimser
    salut la communauté, je voudrais vos avis pour accomplir un projet.
    voici le projet:
    conception et réalisation d'un robot de surveillance agricole sous forme de voiture .
    Qui est équipé de systèmes suivants:
    -Détecter les maladies des plantes et les parasites.
    -Mesurer les conditions de l'air et du sol.
    -Apprécier la croissance des cultures.
    -Mécanisme de pulvérisation pour appliquer des produits chimiques sur les cultures.
    luc_1049
    Re : Création d'un robot de surveillance agricole sur arduino
    Il vous faudrait pour établir votre cahier des charges savoir ceux que font les robots de la concurrences ou dans des secteurs agricoles proches; car j'imagine que c'est pour une activité rétribuée du concepteur aux collaborateurs qui y participent !
    Il vous faut aussi voir la tendance en matière de culture pour respecter la terre en la dominant avec respect et gérer tout le cycle d'une culture du bon grain à l'ivraie, à la famine disette ou au contraire à l'abondance, sélectionner la bonne plante.
    umfred
    il faudrait avoir une idée des méthodes, des capteurs à utiliser et des analyses à faire pour répondre à tes demandes.
    quel est le niveau en électronique, informatique, mecanique, agronomie?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Ton expression du besoin s'oriente fortement vers un PC embarqué avec de la reconnaissance vidéo via la bibliothèque OpenCV (par exemple) et aussi de l'intelligence artificielle pour classifier les maladies/parasites de ce qui ne l'est pas etc... Tout ça est complétement hors de portée d'un Arduino.
    Après si tu vises une application pro sache que c'est quasiment la même norme sectorielle que les voitures qui encadre les véhicules agricoles, c'est à dire que tout devient soudainement hyper complexe et hyper exigent pour vendre le produit.
    agitateur
    Ca existe déjà sous plusieurs formes.
    L'acquisition de données se fait par drones ou satelites ou "caméra" à la parcelle.
    Pour l'analyse de croissance, de carences supposées, etc....
    L'application en champ de "produit" ne va pas se faire avec une "voiture", sauf si tu appelles celà pour un tracteur + un pulvé.
    Celà recoupe de la mécanique, de l'écquisition de données ( info ), et de l'agronomie.
    Bref, pas une paille, c'est trés transversal, lourd et complexe.
    C'est plus compliqué pour les maladies et autres pathogènes que pour le sol, car forcément ça évolue vite et il faut ré analyser souvent ( et l'oeil humain qui inspecte la parcelle est quand même l'outil le plus fiable et le moins onéreux )
    madjgimser
    Waouw c'est très lourd mais il faut que j'y arrive.
    madjgimser
    Oui effectivement mais est ce qu'il existe un capteur qui permet de détecter les parasites et les maladies des plantes,j'en doute fort a moins d'utiliser un camera et utiliser openCV
    madjgimser
    merci beaucoup
    madjgimser
    je fais mécatronique donc j'ai pas de notion en agronomie
    madjgimser
    Merci beaucoup pour votre réponse,du coup que me suggérez vous?
    Seb.26
    Citation Envoyé par madjgimser Voir le message
    De lever des fonds et de contacter des professionnels ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  1. [Outils/Fab/Comp] Projet robot arduino
    Par Stankila dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2018, 16h18
  2. [Programmation] Programmation robot arduino
    Par Eracett dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2016, 08h35
  3. création d'un robot humanoïde
    Par 01antonin01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 20h14
  4. Création d'un Robot
    Dernier message: 23/06/2013, 10h14
  5. Robot arduino
    Par TheToma100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 18h55
