[Autre] Arduino pompe à air
Arduino pompe à air
    ferdia1
    Arduino pompe à air
    Bonjour, j'ai besoin de commander une pompe à air 6v à ma carte arduino, mais j'ai du mal avec les branchements entre arduino, relais et pompe. Mon relais est de marque finder et a 8 broches, 2 pour la bobine, 2 broches com, 2 broches normalement ouvertes, et 2 broches normalement fermées. Mon code n'a pas de problème (je pense) donc si quelqu'un pourrait m'éclairer sur quoi brancher où, je l'apprécierai énormément.
    Re : Arduino pompe à air
    prévoir transistor + diode de roue libre pour commander un relais.
    Piefra
    Google est ton ami
    Par ex
    Nom : 8516cc4d535c40a20f270c63c892ba15369cde05.jpeg
Affichages : 203
Taille : 19,6 Ko
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ferdia1
    ok, et ma pompe fonctionne en 6V, est ce possible de passer uniquement par la Arduino pour l'alimentation? Et les deux bornes de la pompe, j'en branche une sur la borne normalement fermée du relais et une sur la masse?
    tu ne peux pas te servir du 5v Arduino pour alimenter la pompe, trop de courant
    tu dois avoir un 6v séparé pour la pompe
    suis le schéma de Piefra #3
    à la place du +12v, mets le +6v de ta pompe, et le C du relais
    branches la pompe entre le 0v-masse et le NO du relais
    Citation Envoyé par ferdia1 Voir le message
    Pose toi la question: combien consomme ma pompe, combien l'arduino peut il fournir ?
    Tu auras ta réponse.
    paulfjujo
    ....Mon relais est de marque finder
    quid de la tension bobine .... en 5V ?
    sinon, tu peux utiliser un bloc USB Secteur 230V / 5V DC 2A pour alimenter ta pompe via le relais
    ..avec 5V elle tournera moins vite ...
    Avec quoi alimentes-tu l'arduino ?
  1. [Energie] Arduino qui reset - controle d'une pompe AC de 800w
    Par invite27953c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2020, 12h21
  2. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
