[Analogique] Déclencheur photo éclair analogique (photodiode/lm393/optocoupleur)
    Bastiendelahitte
    Lightbulb Déclencheur photo éclair analogique (photodiode/lm393/optocoupleur)
    Je me permets ce premier post sur le forum étant bloqué et limité par mes faibles connaissances en électronique.
    Je cherche à faire un déclencheur analogique pour la photographie d'éclairs, alimenté en 9 V, avec un comparateur de tension type Lm393, une photodiode en entrée inverseuse et un potard en entrée non inverseuse. Le LM 393 est alimenté à la borne VCC directement au 9V d'alimentation de mon circuit, et la borne ground est reliée au pôle négatif.
    Lorsque j'active mon circuit, j'ai les variations attendues au niveau des entrées inverseuses et non inverseuses en fonction du niveau de lumière et de mon réglage de potard. Par contre, ma sortie out reste toujours à 0 V quelque soit la configuration...
    De ce fait, est ce que quelqu'un sait comment obtenir une tension de saturation (égale à vcc j'imagine) en borne OUT du LM 393 lorsque la tension d'entrée inverseuse est supérieure à la non inverseuse ?
    Merci par avance pour votre aide 😇😇
    Re : Déclencheur photo éclair analogique (photodiode/lm393/optocoupleur)
    avec un schéma cela serait mieux.
    Bastiendelahitte
    Voilà une capture de mon schéma. Par contre n'ayant pas trouvé de symbole de photodiode sur TINA, c'est faussement une LED, mais j'ai annoté pour qu'on ne s'y trompe pas. J'ai représenté le LM393 de manière totalement visuelle. Le souci étant que je n'ai rien en OUT quoi qu'il se passe au niveau des entrées inverseuse et non inverseuse, et j'ai essayé sur les 2 comparateurs intégrés au LM 393.
    Merci par avance pour votre aide.
    Nom : DECLENCHEUR LM 393.jpg
Affichages : 342
Taille : 46,4 Ko
    C'est une sortie collecteur ouvert.
    Il faut regarder les datasheet !
    la sortie LM393 sort un 0v, sans rappel au +Vcc
    il faut utiliser entre le + et la sortie.
    inverser les entrées +- suivant l'utilisation (détection noir ou lumière)
    Nom : Photodiode.jpg
Affichages : 447
Taille : 24,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/07/2023 à 14h49.
    Bastiendelahitte
    Bonjour Antek,
    Merci pour votre retour rapide. En effet je suis passé à côté de cette information. Par contre, comme indiqué dans le premier post, mon niveau de connaissances est pour ainsi dire assez limité, de ce fait pouvez vous s'il vous plait me confirmer que mon montage serait fonctionnel si j'inverse l'ordre de mon circuit après le OUT du LM 393 comme indiqué sur le schéma modifié ? (le but étant donc que j'ai un pic de tension 9 v en OUT au moment ou la photodiode reçoit un pic de luminosité, que ce pic de tension allume ma diode bleu et active l'optocoupleur pour que mon circuit jack côté appareil photo soit fermé).
    Merci encore !
    Nom : LM393 2.jpg
Affichages : 367
Taille : 55,6 Ko
    re
    la photodiode doit fournir un courant. (attention au sens!)
    et le point milieu du potentiomètre pour choisir la tension de seuil.
    montage qui fonctionne:
    la sortie active la Led et l'opto quand la lumière est détectée.
    relier les entrées non utilisées du LM393 à la masse .
    Nom : LM393.jpg
Affichages : 388
Taille : 42,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/07/2023 à 15h27.
    je me doutais d'un loup, là après le message de Pascal rien à ajouter, sauf peut être un chouilla d’hystérésis, une 1Mohm entre 1 et 3.
    bonsoir Bastiendelahitte
    comme j'ai un déclencheur externe pour mon appareil photo Sony,
    ayant 1 jack 2,5mm à 3 points pour commande AF / PLS,
    tu as des renseignements concernant l'interfaçage?
    Bastiendelahitte
    Bonjour jiherve et Pascal071,
    Merci beaucoup pour votre aide, j'ai revu le circuit selon vos préconisations et ça fonctionne avec le branchement de la diode sans optocoupleur. Il subsiste cependant un problème lorsque j'ajoute l'optocoupleur ( un pc817), la diode ne fonctionne plus (ce qui est problématique pour le calibrage de la cellule de déclenchements avant la séance de shoot). J'ai essayé de mettre l'optocoupleur en série (comme indiqué sur vos schémas) et aussi en dérivation, rien n'y fait... je pense passer à côté d'un truc basique mais je ne sais pas quoi... avez vous une idée ? ��
    Merci encore !
    Bastien.
    Piefra
    Quelle est la tension reelle d'alim ?
    Peut etre trop juste pour 2 led en series
    En // , faut revoir le calcul de la R 1k
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bastiendelahitte
    Re Pascal071,
    J'ai aussi un a7iii, avec une cellule de declenchement certainement similaire à la vôtre, et un raccord jack stéréo. J'ai pas encore toutes les réponses mais il me semble que ce n'est que du court circuit entre 2 des 3 broches, une paire pour l'AF et 1 paire pour le déclenchements.
    Dans mon cas ce ne sera pas un problème vu que je serai exclusivement en focus manuel, (généralement je fixe à un focus pas loin de l'infini pour les éclairs) donc dès que le circuit est totalement fonctionnel, je vais identifier ces 2 broches de declenchement et les souder vite fait bien fait aux sorties de l'optocoupleur �� je vous dirai ce qu'il en est ��
    Bastien.
    Bastiendelahitte
    Bonjour Piefra,
    Merci pour votre aide.
    Je suis à 8.6 v de tension réelle, en dérivation, j'ai 1,2 v aux bornes de la diode et de l'optocoupleur, avec une résistance de 285 ohm pour la diode et pas de résistance côté optocoupleur... vous me préconisez de mettre une résistance côté optocoupleur aussi ?
    La Led et l'opto en série comme en #7, ça doit fonctionner.
    avec 470ohm à la place de 1k si le courant n'est pas assez fort pour l'opto.
    Bastiendelahitte
    Re bonjour Pascal071, je viens de vérifier , mon a7 déclenche en courcircuitant les 3 bornes en même temps, et est en AF lorsque il y a un court circuit entre le ground (anneau de base) et borne droite ( anneau du milieu).
    Sweeban
    Pour abonder sur ce qu'a écrit Piefra : Mettre 1 Led autre que Bleu ou Blanc car leur Vf est trop important
    et bien sur, recalculer la valeur de R ...
    Bon we
    Dernière modification par Sweeban ; 22/07/2023 à 12h42.
    Bastiendelahitte
    Bonjour sweeban et re bonjour Pascal071,
    C'est bon j'ai viré la première led rouge du circuit qui ne m'est pas très utile, remplacé la led bleu par une rouge et le tout en série, et tout fonctionne, la led et l'optocoupleur ! Plus qu'à faire un montage propre avec la connectique jack et monter tout ça dans un boîtier et je vais tester ça ! Je vous remercie encore pour toute votre aide !! Je posterai une photo de foudre dès que j'ai un orage qui me passe dessus
    Bonne continuation !
    merci Bastien, j'ai trouvé le câblage, commandé des jacks 2,5mm
  1. [Outils/Fab/Comp] Déclencheur photo
    Par invite78448100 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 18/12/2018, 12h30
  2. Projet Photo - Déclencheur de flash
    Par invitefa976815 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2012, 20h06
  3. Declencheur photo-electrique simple
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 01h10
  4. Déclencheur Photo Electrique
    Par invitedf108635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 11h27
  5. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 01h29
