[Autre] NTC références effacées
    electrojj
    je recherche une réference de remplacement pour cette NTC avec inscription effacées??
    ce que je sais
    NTC ...50
    Thermistance dessoudes 4.5 ohms
    diamétre 11mm
    épaisseur 4mm
    en serie avec fusible 2 A
    et condensateur en parallele 275 Vac
    a l'avance merci pour vos réponses
    slts
    Piefra
    Re : NTC references effacees
    Il faut mesurer la resistance a plusieurs temperatures fixe , precise , et stable le temps de plusieurs mesures et tracer ca courbe
    Avec vous pourrez trouver ces ref de temp, et coef de variation
    Son isolation mini est connu par son environnement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    DAT44
    paulfjujo
    Re : NTC références effacées
    il serait interessant de connaitre le contexte d'usage de cette CTN (NTC)
    Je trouve curieux l'usage d'une NTC en serie avec un fusible
    hormis pour absorder une pointe de courant pour eviter de faire sauter le fusible .
    ...quand il existe des fusibles Lents ou retardes
    mais comme on ne sait pas ce qu'il y a derriere :
    ex: lampe à incandescence aveec pointe jusuq'à 10xI nominal
    ex: pont de diodes et charge d'un gros condo en DC .
    NTC prévue plutot pour la protection circuit aval ?
    Kalmann
    un fusible lent ou retardé ne suffit pas quand il s'agit de voir passer plus de 50A par exemple lors d'une charge de condensateurs à la mise sous tension, comme par exemple dans une alimentation à découpage.
    C'est probablement une 5 ohms à 25°C vu la mesure indiquée.
    Une photo serait bien.
    electrojj
    Merci pour vos réponses , on se sent moins seul du coup
    Ce circuit imprime, est la partie externe d'un robot de nettoyage de piscine (100 Watt sur la plaque signalétique ,fusible sur platine 5X20 semble etre 2 A. 2 moteur en 24VDC )
    cela ressemble comme 2 gouttes d'eau au lien de DAT44.
    le fonctionnement du robot étais aleatoire !!....(quelle est la résultant sur le circuit , la température augmente , la résistance diminue ...... et ??)
    je tente les piéces jointes
    Kalmann
    Comme je te le disais cette CTN sert à diminuer le surcourant à la mise sous tension de cette alimentation Flyback.
    Le condensateur noir en haut à droite sert de réservoir après le redressement (cela dit en passant il me semble un peu suspect sur la photo), quand tu branches ton alim sur le secteur le courant d'appel pour le charger est court mais très important et la CTN qui présente à froid (à 25°C) une résistance de 5 ohms va limiter ce courant à une valeur raisonnable.
    Lorsque le courant va circuler dans la CTN il va l'échauffer et sa valeur va diminuer rapidement jusqu'à pratiquement 0 ohm libérant le circuit pour un fonctionnement normal.
    Ce qui est sur c'est que sans cette CTN ton alimentation ne fonctionnera pas, il faut donc la remplacer par le même modèle.
    electrojj
    merci pour votre aide
    1 composant neuf a ete soudé en lieu et place....malheureusement la panne est aillleur
    le robot nettoyeur a quasiment le meme dysfonctionement ....
    travaille pendant 20 min puis s'arrete ...
    cela ressemble un peu a une surchauffe progressive...
    nous allons essaye de le faire ,hors piscine et chenilles plastiques demontés .... (c'est un peu ma derniere " cartouche " vu la complexité des circuits imprimés )
    encore merci
    Bonjour electrojj et tout le groupe
    Citation Envoyé par electrojj Voir le message
    ... 1 composant neuf a été soudé en lieu et place....malheureusement la panne est ailleurs ...
    Ce composant étant placé en série avec le fusible, sa valeur mesurée ne paraît pas anormale. Peut-on savoir pourquoi il a été suspecté?
    Mis à part l'échauffement, quelles sont les véritables manifestations d'une panne hypothétique?
    La photo de la carte en #6 montre un condensateur chimique dont le sommet semble un peu bombé? Qu'en est-il au juste? Quel est l'âge de l'équipement en cause?
    electrojj
    une substance noire, semblait avoir coule de la NTC ( cela n'avait pas l'air d'avoir ete fait au montage du CI )
    Aprés son remplacement cela fonctionne normalement pendant 20min puis arrét ( mieux qu'avant le remplacement)
    Le robot a environs 4 ans ( a raison de 4 mois de fonctionement/an )
    Merci GENIAS , pour cette idée du condensateur ...( en désespoir de cause j 'essaie son remplacement
    SLTS
    Kalmann
    Citation Envoyé par Kalmann Voir le message
    De rien
  1. Récuperations données effacées
    Par da23real dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2023, 15h59
  2. Photos effacées.
    Par ClaudeH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2011, 16h07
  3. [Brun] Chaînes effacées
    Par invited292fe99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 13h13
  4. retrouver photo effacées
    Par invited63b4ead dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2006, 09h23
