[Autre] isolation drains transistor sur corps en alu contrôleur?
    Titi
    Red face isolation drains transistor sur corps en alu contrôleur?
    Bonjour j'ai percé le corp en alu du contrôleur pour fixer les drains des transistors avec vis et pate thermique.
    la carte du contrôleur est isoler du corp du contrôler par une feuille de papier collante isolante opaque (mica?), que j'ai bien sur laissé en place.
    Néanmoins je m'interroge sur la bande jaune transparente, voir photos entouré en rouge. Cette dernière fait fonction de pad thermique ou d'isolant entre les drains des transistor et le corp en alu du contrôleur?
    le corp du contrôleur n'est pas relier à la masse du circuit électrique.
    En faite je me demande si la fixation par vis et pate thermique de chaque drains sur le corp en alu du contrôleur est possible sans isolation électrique entre chaque drains des transistors identiques?
    Merci d'avance pour votre aide et réponse.
    Nom : contro.jpg
Affichages : 177
Taille : 180,9 Ko
    lutshur
    Re : isolation drains transistor sur corps en alu contrôleur??
    Mieux vaut tard que jamais.
    Il devait bien y avoir une raison pour qu'ils n'aient pas été fixés sur le même radiateur.
    Si d'origine les boitiers ne sont pas fixés, pourquoi vouloir les visser?
    Il faudrait plus de doc sur ce "contrôleur" pour avoir un avis,
    Et d'autres photos sous divers angles, sans le capot plastique moulé.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/09/2023 à 18h43.
    sil les drains ne sont pas au même potentiel il faudra un montage avec canons isolants et cho-therm !
    Kalmann
    C'est probablement du Kapton, il sert à isoler électriquement, entre autres.
    Ne surtout pas l'enlever!
    Dernière modification par Kalmann ; 19/09/2023 à 00h03.
    je pense même qu'il sert à isoler les Drains de la carcasse métallique!
  1. [Energie] Choix de transistor pour un contrôleur de moteur brushless
    Par inviteab41fcdd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2017, 20h08
  2. suppression de drains dans les fondations d'une copropriété
    Par yllen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2015, 15h53
  3. isolation Contrôleur batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/02/2011, 11h52
  4. drains et eaux pluviales
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2010, 13h11
