Du schéma à la fabrication....
    invite8ae1da0f
    Bonjour à tous!
    voila nous sommes plusieurs à vouloir creer un preampli musical (là il danse!)
    j'ai donc le schéma, ca ya pas de probleme, et il est à 80% compris;
    mais ya quelques hic
    si vous etes des pros ca doit etre de la rigolade pour vous, mais bon nous on galere (on est pas des pros meme pas des amateurs!!)
    voila les 2 liens qui nous interesse,
    le premier concerne l'alim:
    http://www.winisp.net/dmitriy/x88r/images/x88r_psu.pdf
    le second, le preampli:
    http://www.winisp.net/dmitriy/x88r/i...88r_preamp.pdf
    les questions sont :
    1/n'est ce pas un projet trop compliqué? le temps est pas un probleme!
    2/quels sont les couts approximatif à prevoir (Circuit imprimé, a faire faire, et tout les compsants!)
    3/exist il une entreprise qui fait les Circuits pas chere sur lyon ou par correspondance (on en a vu qui se gave point de vu prix!!!)
    4/on voudrait savoir si le schéma a lui seul peut nous faire obtenir tout les composant chez un bon detaillant?
    ou
    nous faut il une liste precise?
    5/un mille merci pour vous tous qui nous aideront !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (là il est content!)
    MERCI A TOUS
    elektrax
    Re : Du schéma à la fabrication....
    ouille ouille je suis sceptique et pour trouver les composants et pour le montage c'est
    A LAMPES !!!!!!!!!!!
    invite8ae1da0f
    pour les lampes c pas le probleme g tout
    le transfo aussi,
    je pose la question pour les condos et autres truc bizarres (1N4148, HASCO HS212 pour les d11 12 et 13 et pour LS1 2 et 3) qu 'est ce donc d'ailleur?
    Ryback08
    lut
    il manque surement la nomenclature
    sinon, pour les diodes et autres choses bizare, je sais pas
    1N4148, c'est des diodes toutes simples ! tres répendues
    pour le cout, il doit etre assez cher, c'est quand meme un ampli a tubes + alim
    invite8ae1da0f
    Citation Envoyé par Ryback08
    lut
    ok rappel moi la nomenclature c'est .......
    (oui je connais rien!!)
    pour le cout ca va à 300€ total alim cout 60€ chaque lampe vaut 20€ (20*7=140€ )
    et tout le reste je pense pour 100€ voir un peu plus...
    condos diode resistance ca exede pas trop non?
    Dernière modification par JPL ; 07/05/2004 à 23h53. Motif: Le code de l'euro n'aime pas être contre une parenthèse !
    etronics
    Salut
    pour les circuits imprimés tu as cette adesse : http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    @+++ dan
    Ryback08
    nomenclature, tou simple, c'est une liste avec le nom des composants et leur correspondance
    ex:
    D1 = 1N5368B
    R1 = resistance 10kohm, 1/4W
    ......... c'est juste un exemple
    Citation Envoyé par hendrixboy69
    ca depend.... les gros condensateur éléctrochimique, ou encore des resistances de puissance coute assez cher.. comme généralement, y'en faut plus qu'une.. le cout final augmente vite.
    Dernière modification par Ryback08 ; 07/05/2004 à 22h33. Motif: erreur de balise "citation"
    invite8ae1da0f
    sur le schéma du preamp qu est ce donc le "013B" avec la ref "TLP227G" ??
    son nom ca fonction et son cout approximatif?
    etronics
    Salut
    c' est dans le texte : The only point of divergence from the original schematic is that I used only 2 VTL5C's, output optocouplers were substituted to Toshiba TLP227 ...
    maintenant comment les brancher ?? et ou les trouver ?
    @+++ dan
    invited8ab37c2
    slt
    si c pa tro tar jaimré bien avoir le plan
    (ou tout otre ki marcherai a + 2 1km!)
  1. Schéma pour fabrication d'un indicateur d'ordre de phase
    Par invitea981f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2019, 22h21
  2. fabrication du fromage
    Par invite1da5dab5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2016, 15h45
  3. fabrication du limonène
    Par invite10703760 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2006, 12h29
  4. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 22h49
  5. fabrication de C.I
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2004, 09h07
