recuperation de CM
recuperation de CM
    ABN84
    Arrow recuperation de CM
    bonjour, apres avoir reparé mon portable (chagement de carte mere), j'ai un ordi tout beau tout neuf, mais aussi une CM a moitiee fonctionnelle: le processeur graphique est bousillé mais tout le reste fonctionne impecable. je me demandais si je peux en faire quelque chose?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    azad
    Re : recuperation de CM
    Salut
    Sur un DD externe on installe et on configure, un serveur d'impression, de fichiers ou d'internet. On rend ce programme exécutable au démarrage et si l'on n' a pas oublié de configurer les usagers, et tout le reste, ca peut fonctionner sans vidéo.
    Et si on sait transferer tout ca sur le DD interne, c'est encore mieux.
    PS
    Ha j'avais mal lu, il faut aussi alimenter la carte, d'ou alim externe en plus.
    ABN84
    la tu me propose de re construire tout un ordinateur, donc il faudrait que j'ajoute une ram, un DD, un clavier, et un ecran . ou alors, j'ai mal compris?
    une autre proposition?
    Tu peux la faire encadrer
    Ps: elle ne peut servir à rien sauf si tu fait changer le GPU!
    ABN84
    Ah, et un uP, j'oubliais.
    son application ne doit pas forcement etre informatique, l'elec me va bien aussi. par ailleur je ne demande pas a utiliser toutes les resources dont dispose la CM, mais il y a surement un petit quelquechose que je pourrais inclure dans une quelconque realisation, aussi difficile soit-elle. j'aime les challenge.
    wizz
    décoration.....
    Re
    Tu pourais faire un truc type domotique mais seule ta carte est autiste et sauf si tu as le materiel pour developper à la dure sur le micro, il te faudras au moins un clavier ,un écran et un DD pour lui redonner vie!
    wizz
    bon on résume la situation
    Tu as une carte mère pour portable qui fonctionne parfaitement sauf la puce graphique qui est HS.
    Et comme cette puce est soudée sur cette carte mère, ça veut dire que cette carte mère est HS aussi.
    Que peut on bien en faire avec??????
    ABN84
    pas du tout, l'affichage est mediocre c'est tout.
    ABN84
    une suggestion?
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Allez! une bonne idée! on est deux à être intéressé!
    verdifre
    bonsoir,
    si c'est une carte mere puissante et qu'il te reste un ou deux vieux pc, tu installes dessus linux avec un serveur xwindows, et tu te sert via un reseau de tes vieux pc comme terminaux x
    une version de base de linux peut te permettre de faire un terminal x
    fred
    ABN84
    merci fred. mais je prefererais une application dans le domaine de l'electronique, si possible
    verdifre
    bonsoir,
    dans ce domaine, les applications ne manquent pas, analyseur logique, generateur de signaus etc....
    generalement une simple sortie imprimante permet de faire beaucoup de choses
    pour des problemes de "temps reel" il vaut quand même mieux s'orienter vers une programation sous linux.
    Tu parlais de machine CNC, ca peut faire un bon debut aussi.
    fred
  1. récupération de coordonnées
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 20h31
  2. récupération de l'or
    Par invite86bc54c8 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2007, 15h03
  3. recuperation de nickel
    Par invite1f2b1c76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2006, 06h04
  4. récupération
    Par invite193996d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2005, 08h59
  5. recuperation du CO
    Par invitede03beff dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2004, 21h23
