[Exercices] exercice condensateur
    mathis256
    Post exercice condensateur
    J'ai un exercice a effectuer mais je suis bloqué sur la dernière question,
    Dans mon exercice, j'ai une résistance de 5600 Ohm, un condensateur de 2.2 microFarah et un générateur basse fréquence réglé sur 3kHz.
    Avec un oscillographe, on observe les courbes (voir a la fin du message) jaune aux bornes du générateur et bleu aux bornes du condensateur.
    On arrive enfin a la question :
    A partir des composants de ce montage (sans toucher au générateur), proposez une solution pour que la tension visualisée sur l'oscilloscope soit une tension en créneaux symétriques et centrés sur 0V.
    PS : quelle est la différences entre un oscilloscope et un oscillographe?
    Pour moi l'oscillographe est l'appareil et l'oscilloscope est le résultat.
    Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire et de m'aider.Nom : Capture d'écran 2023-12-03 161512.png
Affichages : 132
Taille : 795,6 Ko
    Re : exercice condensateur
    Centrer sur 0 V c'est un peu bloquer la composante continue. Avec quoi on peut faire ça ?
    PS - c'est l'oscilloscope qui overshoot ou le générateur ?
    Bonjour mathis256 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mathis256 Voir le message
    … quelle est la différences entre un oscilloscope et un oscillographe?
    Pour moi l'oscillographe est l'appareil et l'oscilloscope est le résultat …
    Non. Oscilloscope et oscillographe c’est la même chose. De nos jours, l’oscillographe n’existe plus: c’était un appareil qui imprimait les oscillogrammes.
    C’est le résultat qui porte le nom d’oscillogramme.
    Ton oscillogramme bleu n’est qu’une "vue de l’esprit", disons impossible avec un oscilloscope standard. Le RC doit être série, avec la résistance à la masse. La tension aux bornes du condensateur est presque nulle: compte tenu des valeurs, il n’a pas le temps de se charger.
    dada
    J’ai un peu de mal à comprendre, est-ce que ce ne serait pas simplement une question qui porte sur le réglage de l’oscilloscope ?
    @gienas : avec la pixelisation on devine un peu la danse de la courbe bleue
    Antoane
    Responsable technique
    Quel type de filtrage permet d'obtenir un tel signal à parti du signal jaune ?
    Il y a plusieurs (au moins 3) facons de faire. Je pense que le reglage de l'oscillo n'est pas celle attendue par le prof.
  1. Exercice de charge de condensateur
    Par inviteedc0750e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2020, 16h09
  2. [Exercice] Diodes et Condensateur
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/08/2014, 00h18
  3. [EXO] Exercice condensateur
    Par invitec86220cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2014, 14h54
  4. Exercice condensateur et résistor
    Par inviteefddd20a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 18h26
  5. exercice condensateur
    Par invitee7a5e71c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 13h19
