[Numérique] transformer une guirlande led
    mercass
    Lightbulb transformer une guirlande led
    Je suis en train d'essayer de transformer cette guirlande qui possède 9 modes en une guirlande led ON/OFF, j'ai essayé de changer le boitier et mettre un bouton poussoir, malheureusement seulement une guirlande sur 2 s'allume dans ce cas.
    Actuellement, j'essaie de modifier directement la carte, mais je n'arrive pas à trouver une solution viable.
    Sauriez-vous m'aider afin de trouver une solution ? merci d'avance.
    Je mets ci-joint les photos du dessus et dessous le la carte
    Gwinver
    Re : transformer une guirlande led
    Bonsoir.
    En attente de la photo.
    Les LED sont souvent montées en parallèle une sur deux dans un sens, l'autre dans l'autre sens.
    Ceci permet de varier les jeux. Pour allumer toutes les LEDs, il faut alimenter en alternatif.
    mercass
    voici les images
    mercass
    J'ai oublié de préciser qu'elles sont alimentées en 1.5 V (boitier à piles)
    Piefra
    Ces leds, selon tes explications , sont cablees sur plusieurs fils dont un commun mini et avec des leds en sens opposees en alternat ( 1 sur 2 )
    Le choix se fait par inversion de la polaritee
    Elles sont pilotees par un mcu pour gerer la polaritee et les sortie pour faire les animations
    Pour faire du tout ou rien sans mcu et pour toute les leds il faut alimenter chaque paires de fils avec un generateur de courant regule alternatif
    Un simple transfo 50hz ( pas une alim ) suivi d'un pont redresseur avec un regulateur de courant au centre du pont
    Nom : Design sans titre.jpg
Affichages : 135
Taille : 27,3 Ko
    Si il faut garder les piles , il faudra mettre un oscillateur qui genera ce courant alternatif
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 06/12/2023 à 19h24.
    Cordialement Piefra
    le circuit est alimenté en 4v5 (3xAA)
    c'est quoi la transformation souhaitée?
    mercass
    l'intégrer autour d'un cadre, le souci actuellement elle a un bouton poussoir qui fait passer par 9 modes, le but sera de faire une lumière permanente ou éteinte rien de plus
    Bonsoir mercass et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mercass Voir le message
    Tu ne précises pas si ta guirlande fonctionne "comme dans le livre" ou si elle est en panne.
    Tu ne précises pas la couleur des LED.
    Tu parles d’alimentation par pile 1,5V, mais il y a trois piles, en série, ce qui fait 4,5V. C’est sûr que pour certaines couleurs, 1,5V c’est inutilisable.
    Tous les séquenceurs que je connais comportent huit pas de programme et pas neuf. Combien de fils entre séquenceur et LED?
    Peux-tu expliquer clairement, ce que tu veux faire, par quoi alimenter, ce que doivent faire les LED (comment elles seront placées et visibles), combien tu veux en mettre. Seule solution â envisager: allumage pendant la marche, extinction â l’arrêt.
    Il n’est pas indispensable de redresser si l’on prévoit un câblage inversé avec transfo et résistance de limitation. Si le transfo existe déjà, on adapté le câblage au transfo en faisant des combinaisons série parallèle.
    mercass
    elle fonctionne bien
    des leds blanche chaud classique
    2 fils
    alimentation par 4.5V (3 pile comme mtn) sauf que je veux juste soit allumé fixe soit éteint
  1. [Autre] Guirlande LED
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 15h08
  2. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 12h14
  3. guirlande clignotante
    Par invite9ba36aa5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2014, 18h45
  4. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 13h24
  5. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
